ESP i czujnik położenia poprzecznego+krzywo założony airbag
arturropl
Post autor: arturropl » czw kwie 22, 2010 21:21
Miałem problem z ESP i został wymieniony czujnik skrętu.
Wszystko było dobrze przez tydzień i znowu się zaświeciła kontrolka - tym razem o ile dobrze pamiętam mechanik powiedział, że jest to czujnik położenia (?) poprzecznego...
Czy awaria tego czujnika może mieć cokolwiek wspólnego z tym że mogło być coś nie tak zrobione przy wymianie tego 1 - podejrzewam, że nie ale na wszelki wypadek wolałbym się upewnić. W którym miejscu jest ten czujnik w IV?
Drugie pytanie. Skręcał potem to wszystko do kupy młody gość, a nie zaufany mechanik jak zwykle;) i zauważyłem, że krzywo jest założony airbag, tzn. przed po lewej i prawej stronie było kilka mm luzu, natomiast teraz z lewej nie ma luzu, natomiast z prawej odstaje ponad 1 cm (zaznaczone na czerwono na zdjęciu z innego auta, gdzie ten problem nie występuje).
Jak to zauważyłem i pojechałem jeszcze raz to młody mi wmawiał, że tego się nie da już dobrze ustawić - panowie, trochę mało mi się wydaje prawdopodobne, że wszyscy którzy mieli zdejmowanego airbaga, mają go teraz krzywo założonego, a może się mylę?;)
Może ktoś ewentualnie wrzucić jakąś instrukcję jak to powinno być założone to mu wydrukuje i zawiozę?
Oli
Post autor: Oli » czw kwie 22, 2010 21:35
poduszkę możesz sobie sam wyjąć i ponownie założyć, tylko odłącz akumulator
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199956 :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
arturropl
Post autor: arturropl » czw kwie 22, 2010 22:09
Oli pisze:poduszkę możesz sobie sam wyjąć i ponownie założyć, tylko odłącz akumulator
Po pierwsze to trzeba mieć gdzie, a po drugie czym;)
Inna sprawa, że co innego to ściągnąć, a druga dobrze założyć - udało Ci się może dobrze ją założyć po ściągnięciu?
Oli
Post autor: Oli » czw kwie 22, 2010 22:13
pod blokiem kilka razy ściągałem i wszystko ok
[b]148KM/326Nm[/b]
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw kwie 22, 2010 23:40
Oli pisze:pod blokiem kilka razy ściągałem i wszystko ok
je tez. Nigdy nic krzywo nie bylo
[ Dodano: 22 Kwi 2010 23:44 ]
arturropl pisze: trzeba mieć gdzie
siedzac w aucie pod blokiem
arturropl pisze:a po drugie czym;)
kluczem plaskim 10 odkrecasz klemy z aku
a potem jak opisal kolega Marek z forum passata (w golfie borze jest tak samo)
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1561
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
