tablica rozdzielcza
tablica rozdzielcza
mam problem z manometrem od temperatury cieczy. problem polega na tym że czasami w ogóle nie pokazuje temperatury płynu, wentylator się włącza gdy silnik zagrzeje. na czym polega problem tablica czy czujnik ?
henry_b
- krzysiekj1990
- Tomasz Bis
Wskaźnik można sprawdzić dotykając przewód z czujnika do masy,powinien pójść na max. masz dwa czujniki,jeden od wskaźnika a drugi od sterowania świecami żarowymi . Tak jest u mnie , czujniki są jedni pinowe .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
