Coś puka
Coś puka
Słychać na postoju jakies takie pukanie jak by sie coś o coś obijalo ale gdy wciśnie się sprzęgło pukanie jest głośniejsze .Silnik był oberwany na jednej łapie i zostało to zespawane i morze przez to gdzie coś puka jak myslicie czy to coś ze sprzęgłem ?
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 19:56 przez VW Golf 5, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdy sie dogazuje to przy spadanu obrotów słychać to stukanie ale szybciej i niestuka regularnie tylko w nierównych odstępach czasu. Gdyby to bylo to sprzęgło dwumasowe to nadaje się tylko do wymiany ?? mam 101 tysięcy przebiegu lecz niewiem w 100% czy niebył cofany licznik. I mam jeszcze takie pytanko czemu nie wyświetla mi się tęperatura otoczenia lecz niwiem czy to jest na zewnątrz czy wewnątrz??
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 20:49 przez VW Golf 5, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
dwumas ma czasami takie włąśnie objawy, do sprawdzenie oczywiście poduszki silnika, trzeba też sprawdzić czy podczas kołysania silnik poprostu nie "obija się" o karoserięVW Golf 5 pisze:Gdy sie dogazuje to przy spadanu obrotów słychać to stukanie ale szybciej i niestuka regularnie tylko w nierównych odstępach czasu.
nie kumam - to nie wyświetla ci się czy wyświetla tylko nie wiesz czy to IN czy OUT???VW Golf 5 pisze: I mam jeszcze takie pytanko czemu nie wyświetla mi się tęperatura otoczenia lecz niwiem czy to jest na zewnątrz czy wewnątrz??
są wersje MK5 niewyposażone we wskazania temperatury otoczenia
- doggie
- Silnik: TSI
masz uszkodzony czujnik lub przerwany kabel prowadzący do niego, wskazywana temperatura to temp. na zewnątrzVW Golf 5 pisze:wiem ze tam jest teperatura bo wyswietlają sie takie 2 kreski (--) tak jak by sobie nie mugł złapac temperatury jak by czujnik był zepsuty. I niewiem czy ta teperatura jaką powinno pokazywac jest na zewnątrz czy wewnątrz
a w którym miejscu znajduje sie ten czujnik ?? i czy nic by sie niedzialo gdybym pojezdzil jeszcze z takim sprzęgłem bo niedawno kupilem auto i jestem spukany a takie sprzęgło troche kosztuje ???
[ Dodano: 23 Kwi 2010 20:27 ]
najprawdopodobniej jest to dwumas i teraz pytanie czy kupic nowe czy używane a jak używane to czy można jakoś rozpoznać czy nie jest z zużyte ??
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 06:54 przez VW Golf 5, łącznie zmieniany 1 raz.
dwumas
Wiadomo,zawsze chodzi o kase ale dwumas to bym ci radził kupić nowy,popatrz sobie na allegro jakie są ceny,na używce zaoszczędzisz niewiele a nie masz nigdy pewności jak długo pojeździsz,a przy wymianie troche pracy niestety jest.Podaje numer aukcji jaką przykładowo znalazłem na allegro.Tu masz komplecik cały[koło,tarcz i łożysko] 934647880.pozdro
lukas
- doggie
- Silnik: TSI
generalnie mechanik może stwierdzić jak pracują sprężyny w dwumasie - oczywiście po uprzednim "wypatroszeniu" - ile jest tam luzu, natomiast proponowałbym ci jednak uzbierać na nowy komplet, jeżeli nie ma innych objawów oprócz delikatnego poklepywania to jeszcze można pojeździć, gorzej jak już zacznie szarpaćVW Golf 5 pisze: a jak używane to czy można jakoś rozpoznać czy nie jest z zużyte ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
