Regulacja fotela kierowcy w Golf 3
- roger.yo
Mam z boku fotela taką wajche i po ruszaniu nią nic się nie dzieje. Fotel jest trochę nisko. Naprawiał ktoś już może fotel w swoim golfie? Ma ktoś jakiś tutorial do tego jak to naprawić?
bo to jest wajcha od regulacji góra dół dlatego podnieś 4 litery
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
- cinekban87
- roger.yo
zrobiłem taka jak pisaliscie, nawet poskakałem trochę po nim tyłkiem i ani drgnie. Czytalem gdzieś, że tam sa jakieś trybka które się zużywają i ludzie potem ustawiają sobie na jakiś poziom i robią między nimi spaw. Qłożyłem rękę pod fotel, wymacałem jakąś linkę no i jak się rusza wajchą to porusza się -nie jest zerwana. Będę musiał wyciągnąć ten fotel i zajrzeć do niego co jest grane. Dzieki za pomoc
u mnie to prawdopoodbnie sie zepsulo;p
biore do gory nic sie nie dzieje
wczesniej dzialalo bez problemu ;P jak to najwysbicje naprawic:P
- roger.yo
najlepiej to wyciągnij fotel, obróć go i zobacz co się stało - tam wszystko będziesz widział. Przed wyciągnięciem fotela nie zapomnij wyciągnąć z tyłu plastykową osłonę szyny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
