Posiadam Vw Polo 1.4tdi,rok 2000 i było one po uderzeniu i poduchy były wystrzelone,zakupilismy całą deske z poduchami,kierownice,sensor poduszki i nadal kontrolka swieci bo zostają po skasowaniu te 4 błędy 01221,01222,00655,00654 i co to może byc ze te błedy pozostają????prosze o pomoc i z góry dzieki
Diagnoza błędów airbag
lukaszmacher
00654 Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N153
00655 Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N154
1221 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy - G179
1221 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera - G180
możliwe że trzeba zmienić napinacze pasów, nie wiem gdzie są czujniki boczne od poduszki
[b]148KM/326Nm[/b]
00654 Zapalnik napinacza kierowcy N153
00655 Zapalnik napinacza pasażera N154
1222 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera - G180
Wiec na poczatek posprawdzaj czujniki i wtyczki
[ Dodano: 22 Kwi 2010 18:47 ]
czujnik zderzeniowy jest w drzwiach
pod fotelami jest to:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=317498
Oli pisze:nie wiem gdzie są czujniki boczne od poduszki
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 18:53 przez Golf4ista, łącznie zmieniany 1 raz.
- damian4422
Witam,
znajomy ma Passata B5 z 1997r. I ma problem z poduszkami. A chodzi o to że po podłączeniu pod komputer pokazuje błąd 1221 czyli czujnik poduszki bocznej od kierowcy. Dostaliśmy się tam i jak się okazało było dużo wody tam... I przez to pewnie zwarcie się robi... Kostki zostały wyczyszczone ale nic to nie dało. Czy wymiana tego czujnika załatwi sprawę?? Jaki czujnik musi kupić??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
