gdzie podlaczyc wskaznik doladowania TURBO w 1.9 TD
gdzie podlaczyc wskaznik doladowania TURBO w 1.9 TD z zastrzezeniem ze nie mam wezyka laczacego pompe z kolektorem
tu moj silnik
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 153a497e7e
tu moj silnik
- morfeusz86r
ale wyjście na ten wężyk masz więc podłącz tam wskaźnik doładowanialesny1982 pisze:zastrzezeniem ze nie mam wezyka laczacego pompe z kolektorem
http://www.imagebanana.com/img/9ifk962h ... 497e7e.jpg
to wystarczy ze tam dam wezyk z wskaznika?? bo z pompy nie mam wyjscia na wezyk wogoleBaryla pisze:ale wyjście na ten wężyk masz więc podłącz tam wskaźnik doładowanialesny1982 pisze:zastrzezeniem ze nie mam wezyka laczacego pompe z kolektorem
- munior
- Forumowy spamer :)
Wystarczy ,ale musisz zrobić zwężkę jak ci chłopaki pisali bo wskazówka będzie drgała jak głupia ,możesz w wężyk wpakować igłę lekarską np.jedynkęlesny1982 pisze:to wystarczy ze tam dam wezyk z wskaznika??
Bo masz eko pompę bez LDA niestetylesny1982 pisze:bo z pompy nie mam wyjscia na wezyk wogole
[ Dodano: 22 Kwi 2010 21:57 ]
No było ,ale to trochę dziwne bo powinien być wyrażnie słabszy po odłączeniu węzyka od LDA .Boost pin wtedy stoi w miejscu i nie zwiększa dawki przy rosnącym doładowaniuBaryla pisze:kolega VireWolf88 pisze że będzie coś nie tak, ale ja przy JR latałem jakiś czas z odłączonym sterowaniem ciśnieniowym pompy i pod króciec bezpośrednio był podłączony zegarek i wszystko było ok.
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 22:00 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
