[AAZ] Wymiana paska alternatora na krótszy
Witam jestem po wymianie napinacza paska alternatora, tulejek i rolki i powiem tyle ze pasek jest za luzny i napinacz skacze i burczy, nie mam klimy. standardowy pasek to 6pk1043, ktory mam zalozony i niestety jak pisalem jest za luzny i tu moje pytanie o ile krotszy pasek mozna zalozyc zeby nie przesadzic jak mowilem mam samonapinacz, gdzies na forum ktos pisal ze zakladal o 0,5cm krotszy i bylo ok tyklo niewiem czy to nie za malo zastanawiam sie nad paskiem 6pk1035(8mm krotszy) lub 1037(5mm) co polecicie( aha jak ktos pomyslal o sprzegielku w kole pasowym alternatora to takiego nie posiadam). Pozdro Wojtaz83
wiem wiem ja pasek mam poprawnej dlugosci 1043 nie mam klimy, mam napinacz i wlasnie mowie jest on troche za dlugi ponoc mozna zalozyc krotszy ale o ile wlasnie niewiem aby nie przesadzic
Zamówiłem dzisiaj 6pk1035 8mm krotszy ma jutro byc juz tak ze jak wymienie to sie okaze czy pomoze na latanie napinacza(buczenie) i pisk paska.
[ Dodano: 24 Kwi 2010 19:36 ]
witam zalozylem pasek 6pk1035 dosyc krotki ale na wolnych obrotach nic nie telepie skrzypi, nie piszczy tylko przy ruszaniu przy tak ok 1300-1500obr delikatnie wibruje, pasek naciagniety dosyc mocno tzn napinacz bardziej napina
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 19:03 przez wojtaz83, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
