Czy to niebieski czujnik?
Witam! Posiadam golfa 2 1.8 rp. Mam w nim instlacje gazowa pierwszej generacji. Samochod nie trzyma obrotow gdy jest zimny zarowno na benzynie jak i na gazie. Czy winowajca moze byc niebieski czujnik? Podejrzewam za to on moze byc uszkodzony. Tylko teraz pytanie czy niebieski czujnik odpowiada rowniez za prace silnika ne gazie czy tylko na benzynie?
- Paweł Marek
nie całkiem. Na benzynie powoduje wzbogacenie mieszanki oraz podniesienie wolnych obrotów w fazie rozgrzewania. Na lpg tylko podnosi obroty.rem08 pisze:Czyli rozumiem za niebieski czujnik wplywa na prace silnika rowniez na gazie tak?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
