jak w temacie poszukuje serwisówki do wv golfa 1.6 sr akl. A dokładniej opis w którym bloku danych jakie są sygnały poszczególnych czujników i jakie muszą mieć wartości.
najlepiej po polsku. Z gory dzieki.
Pozdro
serwisówka akl
- hossearkadio26
- hossearkadio26
vag 311 full. Chciałem popatrzec na poszczegolne wartosci, czy sa w normie. Sonda, przepustnica, przepływka, czujnik temp, itd itp. Mam klopoty z falujacymi obrotami na cieplym i klopoty po odpaleniu na zimnym silniku (faluje i gasnie jakby brak ssania) przepustnica wyczyszczona. Adaptacja wykonana tylko niewiem czy dobrze. bylo slychac przepustnice jak pracowala podczas adaptacji. Ale chyba nic to nie dalo bo nadal jest tak samo. W trzecim okienku mialem cos takiego (00000100) a w czwartym (00). Z gory dzieki za wszelka pomoc
Pozdro
[ Dodano: 22 Kwi 2010 18:50 ]
Z opisu bloków pomiarowych, który wpadł mi w rece dzieki uprzejmości jednego z forumowiczów wynika to iż ta jedynka pomiedzy zerami (00000100) po adaptacji w trzeviej kolumnie oznacza: Otwarty zawór przepustnicy (sprawdź kąt) 1) i wtakim przypadku adaptacja przepustnicy jest nie możliwa. Czy ktos wie co powinienem teraz z tym zrobić???
Z góry dziekuje
Pozdro
Z góry dziekuje
Marcin
