Witam.Mam problem nastepujacego tematu:
Podczas jazdy autkiem na 4 i 5 biegu przy gwałtownym dodaniu gazu rosną gwałtownie obroty a autko ledwo przyspiesza.Czasami zdarzy sie tak tez na 3 biegu.Dodam ze objaw nie jest regularny.Czasami moge jechac na 4 i 5 gazujac do konca i nic sie nie dzieje.Czy to wyglada na sprzegło czy linke z samoregulatorem??
Nie wiem za co sie zabrac a koszt chcialbym aby byl jak najmniejszy
Prosze o porade
POZDr
Problem z Sprzęgłem Golf 3 1.9 Td 1993
- Paweł NPI
Dokładnie najprawdopodobniej sprzęgło się kończy...
jeszcze na tym możesz pojeździć jeśli ci nie przeszkadza, myślę że nawet z 30-40 tyś km zależnie od stylu jazdy (Miałem tak samo w MKII). Jak chcesz aby koszt był najmniejszy to jeśli będziesz wymieniał to komplet czyli tarczę i docisk (oszczędni płacą dwa razy).gloobix pisze:Nie wiem za co sie zabrac a koszt chcialbym aby byl jak najmniejszy
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
