turbo 1Z jak zwiększyć ciśnienie
Moje pytanie jest takie czy w silniku 1Z da się zwiększyć ciśnienie turbiny jak w AAZ czy trzeba komputerowo. Tematu nie udało mi się znaleść ewentualnie prosił bym o link jak był taki temat i o odpowiedzi.
Mój mk3 german styl na pełnym ogniu!!Przygotowania do 2011 ruszyły Borbet A w nowej odsłonie!
viewtopic.php?f=88&t=251521&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
a do ilu tak można go podkręcić?
może max to nie do końca,ale bezpiecznie to ma racjęFahoo pisze:moj tuner mowi ze 1,2 bara to juz max
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Da się, wlutowując opornik w ECU o odpowiedniej oporności.Hielbi pisze:1Z da się zwiększyć ciśnienie turbiny jak w AAZ czy trzeba komputerowo.
Nawet jak masz ECU 8bit, ale musi mieć map sensor do 2,5 bara. Wiem 100%, że ECU 8bit z końcówka AF i AK ma do 2,5 bara. Trochę trzeba policzyć, jaki opornik wlutować, by podnieść o np. 0,2 bara.
Ja mam tak zrobione... ładnie śmiga bez dymu na wtryskach ASV i dawka 2mg.
dobrze wiedziec dzieki wielkie
