golf 3 koła r15
golf 3 koła r15
witam posiadam golfika 3 na standardowym zawieszeniu i mam zamiar kupic felgi stalówki 15 cali szerokosci 175 i wysokosci opony 60albo 55 i letnie i mam takie pytanie czy nie bedzie nic obcierało co mi doradzacie bo na alusy dobre to za pare miesięcy pozdrawaim napiszcie wasze propozycje ale bez zmieniania zawieszenia a był ładny profil niski
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 22:39 przez marcinutt, łącznie zmieniany 1 raz.
golf III 1.6L 1993r. i co wiecej napisac nowe autko wczesniej vw polo II 91.r 1.0L
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Kolego! Proszę na
TYM
kalkulatorze spróbuj różne rozmiary opon. Jest tam pokazane, jak zmieni się obrys opony przy zmianie o dany wymiar (znalezione dzięki Kolegom z forum). Zielony pasek - dotychczasowe; pomarańczowy nowe koło.
175/60-15 6"felga o ET 38 i masz dokładnie, idealnie jak 175/65-14 czyli dotychczasowy, typowy dla Golfa rozmiar.
I jeszcze jedna uwaga: ten wymiar 175 czyli szerokość jest dopuszczalna tylko do podstawowej wersji silnikowe, tej najsłabszej; jeśli Kolega ma coś mocniejszego jak np. 1,8 to już wymagane jest 185 albo 195. Cale czyli średnica to już w/g uznania.
TYM
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 23:04 przez Zico63b, łącznie zmieniany 3 razy.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Otworz sobie klapke wlewu paliwa tam masz odpowiedz na wszystkie swoje zagwozdki:).
Bodajze gti bylo wypuszczane z fabryki na 15" BBS-ach.
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 23:01 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
felga 15 cali pewnie będzie szeroka na 6-7 cali, opona 175 przy takiej szerokości... średnio mi się to widzi, czemu poprostu nie założysz 195/50 15 ? taki rozmiar podaje fabryka. Niektórzy zakładają 195/55 15 , u mnie obcierały o plastikowe nadkola z przodu przy skręcie więc mam 195/50 r15.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
