uszczelka pod klapą wlewu oleju. wymiana?
witam, mam pytanie bo cieknie mi rowniez uszczelka pod klapą wlewu oleju czy we własnym zakresie dam rade to wymienic? jesli tak to prosilbym o jakies instrukcje
pozdrawiam
pozdrawiam
- Paweł Marek
mam 1.8 90 koni chodzi o tą cześć http://images26.fotosik.pl/68/fd3e7fa1459a0c05med.jpg przy której są śrubki 4 z przodu - klapa wlewu oleju:)
[ Dodano: 20 Kwi 2010 21:19 ]
czyli okdrecam te 4 sruby czy tam z tyłu tez sa jakies śruby jeszcze dokladnie sie nie przygladałem? podnosze to do góry tak? i poprostu podmieniam? dodam ze mam LPG?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
też są, też musisz je odkręcićlukasz991 pisze:czy tam z tyłu tez sa jakies śruby
taklukasz991 pisze:podnosze to do góry tak?
po zdjęciu czyscisz szmatką do sucha, aby nie było śladów starej uszczelki, potem odtłuszczasz benzynką ekstrakcyjną pokrywę na styku uszczelki i głowicę też na styku uszczelki, zakładasz nową uszczelkę i skręcasz śrubkilukasz991 pisze:i poprostu podmieniam?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
