Problem z wentylatorami
Mario-Touran
Post autor: Mario-Touran » wt kwie 20, 2010 19:41
Witam, mam problem z wentylatorami, po zgaszeniu auta nie wyłaczają się, problem jest naprzemian jeśli jeden gasnie to drugi chodzi, dodam że jest to 1.6 fsi i jest w climatroniku. Proszę o pomoc.
Zip
Post autor: Zip » wt kwie 20, 2010 19:43
Możesz mieć walnięty czujnik temperatury
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt kwie 20, 2010 20:34
Za sterowanie wentylatoruw odpowiada czujnik termiczny wkręcany do chłodnicy .Znajdz go wyjmij wtyczke zmostkuj ją jesli będzie dmuchac ok to musisz wymienic ten czujnik.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 20, 2010 20:53
szczegółów nie znbam, ale na bank jest to problem sterownika klimatyzacji, który steruje też pracą wentylatorów, ewentualnie jakiegoś dodatkowego czujnika uruchamiającego wentylator, który nie wiem gdzie jest w tym aucie, u mnie przy śrubie pokrywy głowicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
