Skaczące obroty silnika
Jimi750
Post autor: Jimi750 » wt kwie 20, 2010 19:24
Witam. Od dwóch tygodni jestem posiadaczem Mk4 z silnikiem 1.4 16V AKQ. Wcześniej Mk 3 i Mk2. Auto ma 171 tyś. przebiegu i wydaje się prawdziwy. Od wczoraj mam problem z obrotami. Podczas rozpędzania i zmianie biegu na wyższy i odjęciu gazu następuje lekki skok obrotów. Jak gdyby ktoś za mnie lekko naciskał gaz. Obroty mi nie falują. Natomiast na postoju zaczęły wolniej opadać. W tamtym tygodniu sprawdzałem czystośc filtra powietrza i przy okazji wytarłem z osadu przepustnicę ale bez rozkręcania całości, tylko z góry. Od tego czasu zrobiłem 200 km. Skok obrotów dostrzegłem dopiero wczoraj.
Podobny temat znalazłem na forum, ale dotyczący silników diesla.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
stonefree
Post autor: stonefree » wt kwie 20, 2010 22:23
Jimi750 pisze:przy okazji wytarłem z osadu przepustnicę ale bez rozkręcania całości
Wiec może napchałeś brudu miedzy klape a gardziel i zaczęła sie przycinać. Proponuje na początek wymyć przepustnicę zmywaczem do gaźników i przepustnic i zrobić adaptację
Jimi750
Post autor: Jimi750 » czw kwie 22, 2010 19:01
Wyczyściłem jeszcze raz przepustnicę ale bez całkowitego rozbierania. Zrobiłem adaptację. Komputer pokazał usterkę we wtryskach. Skok obrotów występuje tylko w momencie dość dynamicznego rozpędzania w czasie przełączania z dwójki na trójkę i z trójki na czwórkę. Poza tym obroty są OK. Auto poli na dotyk a spalanie wydaje się być w normie. Skok obrotó jest nieznaczny ale denerwujący. Mechanik radzi jeszcze pojeździć i obserwować.
Ile może kosztować wymiana np. wtryskiwacza albo wtrysku ?
Dzieki za wszystkie info.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
