jaki to czujnik i di czego on służy
jacpol
Post autor: jacpol » wt kwie 20, 2010 19:22
Witam mam mały problem z MK3 td. Chodzi mi o czujnik zamontowany na pompie albo cos koło tego na zdjęciu będzie on miał kolor niebieski.Problem polegał na tym że przez ten czujnik elektryczny ciekło mi paliwo .Mechanik mi go wykręcił i zaślepił zwykłą śruba ale ja jestem ciekaw do czego on służył i czy miał wpływ na prędkość jazdy .Wcześniej nim mogłem jechać przeszło160km/h a teraz ledwo sie buja do 140.
Pozdrawiam i czekam na jakąś pomoc w zagadnieniu.
Dołączam zdjecie Obrazek
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » wt kwie 20, 2010 19:54
na zdjeciu masz czujnik cisnienia oleju w glowicy. zadnego zwiazku z twoimi przypadlosciami. sprecyzuj.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt kwie 20, 2010 20:42
jacpol pisze:Problem polegał na tym że przez ten czujnik elektryczny ciekło mi paliwo
Z głowicy ? :panna: to nie możliwe.Mógł ci ciec olej , ale nie paliwo.I tak jak pisze souler, nie ma związku z brakiem mocy
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt kwie 20, 2010 21:45
ale tą śrubę to ci wkręcił zamiast tego czujnika co na zdjęciu go zaznaczyłeś czy gdzieś w pompę ci ją wsadził ??
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 21:46 przez Bartek_R, łącznie zmieniany 1 raz.
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
tomecki83
Post autor: tomecki83 » śr kwie 21, 2010 16:29
Lepiej sobie wkręć ten czujnik z powrotem, to czujnik ciśnienia oleju. Nie wiem czy nie powinna być między nim a głowicą podkładka miedziana.
jacpol
Post autor: jacpol » śr kwie 21, 2010 18:54
Wielkie dzięki za odpisanie na mój temat ale ja się pomyliłem i nie w tym miejscu był ten czujnik.Znajduje sie on na pompie i strzałką jest zanczona śruba gdzie w tym miejscu był czujnik.Jeśli ktoś wie do czego on służy i jak on sie nazywa albo znajego numer katalogowy byłbym bardzo wdzięczny .
Pozdrawiam Obrazek
Baryla
Post autor: Baryla » śr kwie 21, 2010 19:04
to miejsce na czujnik, ale zegarowy służący do ustawiania kątu wtrysku/początku wtrysku :grin:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr kwie 21, 2010 21:14
Baryla pisze:to miejsce na czujnik, ale zegarowy służący do ustawiania kątu wtrysku/początku wtrysku
Dokładnie ,i na pewno nie siedział tam czujnik oleju jak na poprzednim zdjęciu , mógł tam siedzieć bo gwint pasował a ktoś kto ustawiał kąt wtrysku zgubił ori zaslepkę.Jest jeszcze jedna możliwość:masz nowszy typ pompy z elektryczną regulacją kąta wtrysku ,wtedy w miejscu zaślepki faktycznie siedzi czujnik ,ale wtedy musiałbyś mieć jakąś wtyczkę do jego podłączenia .A tak na marginesie to nie życzę ci żebyś miał taką pompę #-o bo wyjątkowo nieudany wynalazek
jacpol
Post autor: jacpol » sob kwie 24, 2010 00:37
Witam i dzięki za odpowieź faktycznie cbyba mam taka pompę, bo do czujnika był podłączony przewód elektryczny.A, co do bostpina to juz kiedyś kupiłem i mam go założonego.Może dawke za mocno miałem skręconą ,że taki zrobił się mułowaty.Jeszcze raz dzieki za pomoc , a jeżeli ktoś coś więcej wie na temat tego czujnika numer katalogowy i ile może kosztować nowy to z góry dziekuję .
ziorock
Post autor: ziorock » ndz kwie 25, 2010 21:29
Czujnik początku wtrysku, trudno dostępny cena około 500zł
Maszyna gwizda ale szofer....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
