wyciek oleju
wyciek oleju
witam ,dzis zauwazylem ze mam wyciek oleju ,nie wiem skad on leci ale chyba wszytko wksazuje na to ze spod silnika, poziom oleju sprwadzajac bagnetem troszke sie obnizyl, plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrownawczym jest troszke mniej i moje pytanie brzmi czy poszla uszczelka pod glowica czy moze byc to cos innego? jakie sa objawy ze to uszczelka.pozdrawiam
- Paweł NPI
No musisz dokładnie obejrzeć silnik i zlokalizować wyciek, bo bez tego to można sobie zgadywać. Miejsc w silniku z których może uciekać olej i płyn jest zbyt dużo. Ale uszczelkę pod głowicą bym na początek wykluczył...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
Objawów jest dość dużo.. wyrzucanie płynu ze zbiorniczka, kopcenie na taki bardzo biały kolor z jednoczesnym ubywaniem płynu, ubywanie płynu i przybywanie oleju, widoczny wyciek płynu z uszczelki pod głowicąsawik12 pisze:a jakie sa objawy ze "poszla" uszczelka pod glowica?
a czy sam wyciek(ubytek)oleju bez ubytku plynu moze rowniez byc przyczyna pojscia uszczelki pod glowicapalen pisze:Objawów jest dość dużo.. wyrzucanie płynu ze zbiorniczka, kopcenie na taki bardzo biały kolor z jednoczesnym ubywaniem płynu, ubywanie płynu i przybywanie oleju, widoczny wyciek płynu z uszczelki pod głowicąsawik12 pisze:a jakie sa objawy ze "poszla" uszczelka pod glowica?
- Paweł NPI
może być chyba taka opcja - wtedy to olej idzie do płynu i płyn robi się wtedy "brudny" z takimi czarnymi plamkami... ale skoro wiesz że gdzieś leci spod silnika to uszczelkę bym wykluczył... Tak jak kolega wyżej napisał jak z góry nie widać to najlepiej na jakiś kanał wjechać lub podnośnik i powinno sie wyjaśnićsawik12 pisze:a czy sam wyciek(ubytek)oleju bez ubytku plynu moze rowniez byc przyczyna pojscia uszczelki pod glowica
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
