Branie oleju i dziwny zapach spalin
Forum techniczne związane z silnikami VR6
kamilviki
Post autor: kamilviki » wt kwie 20, 2010 15:10
Witam, ile Wam biorą oliwy Wasze awta?? Moja bora bierze około 200 ml na 1000 km, a dodatkowo wyjątkowo smrodzi. Na szczęście nie kopci:) Mam 184 tys przebiegu i wlewam 5w-50. Coś czuje że poprzedni właściciel sążnie ją cisnął....
miszcz eko drajwingu
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » wt kwie 20, 2010 15:18
kamilviki pisze:200 ml na 1000 km
Generalnie normy dopuszczają nawet 1l na 1000 km ale to tylko teoria.
matys9
Post autor: matys9 » wt kwie 20, 2010 19:04
hmm moj ma niby 240tys a oliwy bierze ok 0,5 na 10tysi.
piotrekvr6
Post autor: piotrekvr6 » wt kwie 20, 2010 20:32
Jeżdząc na castrolu 10/40 też miał apetyt chodz nie kopcił, po zmianie nie zaciąga oleju.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt kwie 20, 2010 21:11
Uszczelniacze zaworowe do wymiany.
marcin-ksiazek
Post autor: marcin-ksiazek » śr kwie 21, 2010 22:45
tez tak miałem w Passku Vr6 - po wymianie uszczelniaczy wszystko jest ok.
PRINCE
WJ
Post autor: WJ » czw kwie 22, 2010 17:13
piotrekvr6 pisze:Jeżdząc na castrolu 10/40 też miał apetyt chodz nie kopcił, po zmianie nie zaciąga oleju.
A po zmianie czego na co?
marcin-ksiazek pisze:tez tak miałem w Passku Vr6 - po wymianie uszczelniaczy wszystko jest ok.
Jakie mniej wiecej koszta tego i czy duzo z tym roboty? Podobno można to zrobić bez sciagania głowicy?
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 17:13 przez WJ, łącznie zmieniany 1 raz.
VW GOLF Mk3 2.8 VR6 by WJ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=185252
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » czw kwie 22, 2010 22:36
Zgadza się nie trzeba scągac głowice . Tylko tłok musi byc w górnym martwym punkce bo inaczej zawur wpadnie do cylindra i poraszka. Wkładasz drucik przez otwór od swiecy i krencisz wałem dotont dopuki drucik nie stanie na samej górze .
WJ
Post autor: WJ » pt kwie 23, 2010 18:24
A jaki olej do VR6? Przebieg: 215.000 km, moze byc ze nawet wiecej. Obecnie jeżdze na Castrol Magnatec 10W40, no i troche ubywa oleju. Silnik nie kopci wogóle. Nie muli. Uszczelniacze odpadaja bo wszystko suche nawet nie zapocone, a jednak tego oleju ubywa dość troche, dokładnie nie wiem ile bo jestem w fazie sprawdzania. Lać mu już olej mineralny? Skoro go bierze, a przebieg duży. Jaki olej mineralny polecacie do VR6. Jeśli nie lać minerała to coś jest nie tak, tylko co?
piotrekvr6
Post autor: piotrekvr6 » pt kwie 23, 2010 22:21
Jezdziłem na Castrolu magnatec 10/40, teraz na motulu . Inna praca silnika
Wróć do „VR6”
