Szyba raz sie otwiera raz nie, pomocy:)
lukasz991
Post autor: lukasz991 » pn kwie 19, 2010 23:06
witam mam golfa 3 usa, 96 rocznik posiadam tylne elektryczne szyby i zamykanie z przodu i wyjałem raz ten caly przycisk od zamykania tylnych szyb z panelu wlozylem i tylna lewa szyba raz mi działała raz nie a teraz juz od 2 miesiecy wogole nie dziala to zamykanie z
przodu - podnosnik jest dobry bo z tyłu normalnie guzkiem sie da zamknac i otworzyc/
Drugim moim problemem jest przednia lewa szyba która rowniez wczoraj mi przestała działać tzn nieraz uda sie nią ruszyc i spokonjie otworzyć i zamknać ale dzisiaj ja otowrzylem i po 30 min jzdy nie mogłem jej zamknać dopiero odczekałem jakis czas i znow udalo sie zamknać dodam ze jak nie dziala lewa szyba to guzik sterujący od kierowcy prawą szybą działa tylko w dół w góre nie chce.
Czym to moze byc spowodowane?
z góry dzieki pozdrawiam
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn kwie 19, 2010 23:21
sądzę że problem leży w harmonijkach między drzwiami tzn. w miejscu gdzie kable wchodzą do drzwi, Często właśnie w tych miejscach kable lubią się łamać i występuje właśnie taki efekt opisany powyżej. Sprawdź dokładnie wszystkie kable.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
