W Golfiku 1,8 aam (automat) mam taki problem do jesieni, że ok 30 sekund po odpaleniu na zimno silnik traci obroty, prawie zawsze gaśnie bez dodania gazu, a samo słabnięcie trwa około 10 sekund, potem po rozgrzaniu i jeździe na ciepło nie ma żadnych problemów z równością pracy silnika. Problem występuje niezależnie od tego czy auto jest na biegu czy na luzie. Pomóżcie, bo czekanie pół minuty już mnie powoli dobija
1,8 aam gaśnie na zimnym
ale to powinno być tak cały czas jeśli chodziłoby o rozrząd, a ja pół minuty odczekuje, on trochę zmniejszy obroty prawie do zera, dodam gazu, budzi się, jeszcze raz to samo a potem spoko aż do następnego palenia na zimno. A ruszać po odpaleniu wstyd bo gaśnie przez te numery z silnikiem...automat....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
