Przewody paliwowe
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Przewody paliwowe
Panowie wie ktoś z Was, gdzie można kupić nowe ori przewody paliwowe między metalową listwą a pompą tandem? Dla ułatwienia fotka poniżej. W ASO sprzedają tylko w komplecie z metalowymi, w getem też i za cene 300 zł. Mnie chodzi o same przewody gumowe z opaskami.
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 17:08 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałem identyczny problem, najpierw dorobiłem wężyk gumowy jednak za ok. 6 miesiecy znowu się przetarł i zaczęło ciec paliwo (pierwotnie to az tryskało drobnymi kropelkami) aso u mnie chciało ok 350 zł. za cały komplet. Jedynym rozwiązaniem było kupno ori używki ze szrotu, nie pozostaje Ci nic innego jak poszukiwania . Pzdr.
Toledziak
- Silnik: DGTE
Wczoraj kupiłem gates przewody i założyłem. Nie dam za kawałek gumy 300 zł, bo VW wymyślił sobie, że sprzedaje komplet z listwa metalową. Nota bene można zastosować przewód miedzy filtrem paliwa a listwą metalową, ale on też kosztuje ponad 300. Popierniczyło ich zdrowo!! Jak się przetrze ten to poszukam ori używek, jak nie to będę śmigał. Zmieniłem tez opaski na skręcane.
Przewody paliwowe
Panowie, jakies pol roku temu wymianilem u siebie w ALH wezyki przelewowe na wtryski. Ostatnio patrze i sa wilgotne. Polecicie mi jakies dobre przewody ?
Druga sprawa to taka, ze na przewodzie od filtra do pompy widze powietrze, szczegolnie jak zgasze silnik to widac babel. Temat niby oklepany, ale wymienilem filtr na Filtron z golfa 2 i jest troche lepiej, bo jak gazuje autem to powietrza prawie nie ma, ale jak zgasze silnik to jednak widac dosc duzy babel. Na starym filtrze z podgrzewaczem jak gazowalem to jednak szlo wiecej powietrza.
Chce zalozyc przezroczysty przewod przed filtr i zobaczc czy to od baku ciagnie powietrze. Jesli tak to czego to bedzie wina ? Nowy smok i przewody, ktore sa przy pompie w baku zalatwia sprawe ?
I orientujecie sie moze czy warto i czy w ogole idzie kupic przewody ktore ida od baku do filtra paliwa ??
Z gøry dzieki.
Pozdrawiam.
Z gøry dzieki.
Pozdrawiam.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Przewody paliwowe
w sklepie moto za okolo 10zl za metr firma gates ( ta sama co produkuje paski rozrzadu ) sam na takie zmieniałem 7 lat temu do dziś spokój.maciek805 pisze: Polecicie mi jakies dobre przewody ?
można kupic np na szrocie .sam takie mam ale wysyłki tego bym się tego nie podjął ,jedynie odbior osobisty z jakas przyczepą ( nie które czesci ich sa metalowe nie które plastikowe i maja około 5-7metrów )maciek805 pisze:I orientujecie sie moze czy warto i czy w ogole idzie kupic przewody ktore ida od baku do filtra paliwa ??
Z gøry dzieki.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Przewody paliwowe
Ok, to juz cos wiecej wiem, a apropo smoka, chce g przeczyscic i dac nowa uszczelke, bo to chyba tez ma wplyw na łapanie powietrza i czy ten oring dostane w ASO ?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Przewody paliwowe
oring w rolniku dobierzesz za pare zl . tylko ma byc koloru zielonego czyli olejo odporny .
nie wiem jak w aso .jak masz nie daleko to zapytaj.
