Problem z prawą lampką oświetlenia tablicy rejestracyjnej
krzysiek14_91
Witam. Mam problem z prawą lampką tablicy rejestracyjnej (oczywiście z tyłu
). Nie świeci w ogóle... Co może być przyczyną? Co mam zrobić? Mógłby mi ktoś poradzić? Dziękuję.
brynol
krzysiek14_91, sprawdz o sprawdzenia zarowki, jak sie okaze ze jest dobra to sprawdz czy prad tam wogole dochodzi miernikiem, moze prad dochodzic ale nie styka sie z zarowka prawidlowo, a jak nie dochodzi to najprosciej pusc kabelek z lewej strony, schowaj go w klapie bagaznika i bedzie dzialac
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
krzysiek14_91
Lampka po lewej świeci, i przełożyłem ją do prawej i nie działa... Więc coś jest z prawej nie tak... Blaszki są jak nowe... Nie wiem co mam zrobić ;/
Tam do tej prawej lampki nie można się dostać w ogóle od strony klapy od wewnątrz... Do lewej zresztą też nie za prosto...
No tak, najprościej powiedzieć trudniej zrobićbrynol pisze:krzysiek14_91, sprawdz o sprawdzenia zarowki, jak sie okaze ze jest dobra to sprawdz czy prad tam wogole dochodzi miernikiem, moze prad dochodzic ale nie styka sie z zarowka prawidlowo, a jak nie dochodzi to najprosciej pusc kabelek z lewej strony, schowaj go w klapie bagaznika i bedzie dzialac
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 17:03 przez krzysiek14_91, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek14_91
No więc chodzi o to, żeby podciągnąć zasilanie i masę z działającej lampki no tej nie działającej. Podłączasz plus do plusa, minus do minusa. Wszystko ma być ładnie połączone na konektorkach (metalowych spinkach) i dokładnie zaizolowane.
BTW tak sobie teraz uświadomiłem, że może masz żarówę źle włożoną...Spróbuj ją odwrócić, może zaświeci. U mnie w mk4 była taka sytuacja z żarówką w schowku
krzysiek14_91
Ją można włożyć tylko na dwa sposoby ;Pkaterpi pisze:No więc chodzi o to, żeby podciągnąć zasilanie i masę z działającej lampki no tej nie działającej. Podłączasz plus do plusa, minus do minusa. Wszystko ma być ładnie połączone na konektorkach (metalowych spinkach) i dokładnie zaizolowane.
No tylko jak podciągnąć zasilanie skoro do tej prawej lampki nie można się dostać... ;/
krzysiek14_91
Pomoże ktoś kto ma mk3 ?? Jak podciągnąć zasilanie do tej lampki ??
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 21:59 przez krzysiek14_91, łącznie zmieniany 1 raz.
brynol
krzysiek14_91,
podejrzewam ze wystarczy jak plus podiagniesz tylko, masa to karoseria, w mk3 sa te zarowki wkladane, takze na dwa sposoby mozna to wlozyc.
najlepiej zmostuj to w ten sposob ze podepnij plus na kabel co w bagazniku jest, tzn w klapie bagaznika
[ Dodano: 20 Kwi 2010 00:13 ]
nie musisz przy samej zarowce, z drugiej strony musza kable wychodzic, jak nie dasz rady to zobacze jutro po pracy u siebie jak to tam jest podlaczone i dam znac.
a tak wogole cos sie uparl na ta zarowke, ja tez z jedna jezdze i jest ok
w sumie to nie widze ze nie swieci
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
krzysiek14_91
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
