Co to za część?
pako.tomasz
Co to za część?
Post autor: pako.tomasz » ndz kwie 18, 2010 20:38
Witam!
Szukałem tego (zdjęcie poniżej)w instrukcjach obsługi itp., ale nadal nie wiem co to za element i za co jest odpowiedzialny. Pytam, gdyż zauważyłem ż ostatnio jest on u mnie cały "mokry" od oleju i nie wiem co może być przyczyną i jakie mogą być konsekwencje tego. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Pozdr.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz kwie 18, 2010 20:45
wygląda jak czujnik cisnienia oleju ale w tym miejscu to troche nie pasuje . A uszczelka pod pokrywą zaworuw zdrowa.
pako.tomasz
Post autor: pako.tomasz » ndz kwie 18, 2010 20:47
Szczerze mówiąc to tylko w tym miejscu zauważyłem wycieki oleju. Cała reszta wokół pokrywy wygląda ok.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz kwie 18, 2010 20:49
pako.tomasz pisze:Szczerze mówiąc to tylko w tym miejscu zauważyłem wycieki oleju
często padają i przeciekają, jest to czujnki ciśnienia oleju
pako.tomasz
Post autor: pako.tomasz » ndz kwie 18, 2010 20:54
A co z tym teraz zrobić? Wymienić i będzie ok? Jakie są konsekwencje tego jeśli "padnie" taki czujnik?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz kwie 18, 2010 21:32
pako.tomasz pisze:Wymienić i będzie ok
tak
pako.tomasz pisze:Jakie są konsekwencje tego jeśli "padnie" taki czujnik?
brzęczy i będzie palić sie kontrolka oleju na liczniku, i druga sprawa ubywa oleju w silniku.
Podjedz do serwisu i kup oryginalny czujniki i wymień, dużo roboty nie ma.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 21:33 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
