Tylna wycieraczka MK III
doktorek
Post autor: doktorek » pt sty 06, 2006 01:04
Witam. :cool: Tylna wycieraczka całyczas mi chodzi. Nie reaguje na włączanie i wyłączanie przełącznikiem przy kierownicy. Musiałem odłączyc wtyczkę od silniczka. :otepienie: Co może byc przyczyną tego? Może mi ktoś pomóc? Zdrowie wszystkich klubowiczów :pub:
Bondas
Post autor: Bondas » pt sty 06, 2006 01:05
zwarlo w zespolonym albo zawiesil sie przekaznik tylnej wycieraczki
pozdrawiam
greg
Post autor: greg » pt sty 06, 2006 01:22
dokładnei - przełacznik przy kierownicy nawalił ewentualnie przekaźnik wycieraczki
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » pt sty 06, 2006 08:37
I raczej to jest więcej jak pewne że to wina przełącznika zespolonego pod kierownicą bo ten przełącznik to raczej częsta dolegliwość naszych volkswageników. :pub:
krajzmen
Post autor: krajzmen » pt sty 06, 2006 09:36
U mnie problemem jest to że wycieraczka zatrzymuje sie gdzie chce a nie w dolnej cześci szyby,podejrzewam przekażnik no ale z tym sie da jeżdzić
TDI TO KRÓL SILNIKÓW
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » pt sty 06, 2006 12:37
krajzmen: Nie jest wykluczone że silniczek ci siępierdzieli. :(
greg
Post autor: greg » pt sty 06, 2006 13:03
albo nie silniczek tylko zaciera się na osi
krajzmen
Post autor: krajzmen » pt sty 06, 2006 13:13
to mnie zmartwiliście ,ale jak rozbierałem to wszystko było czyste i definitywnie słychać jak wyłancza ja przekażnik.Ale testowałbede jak zdąbęde drugi.
doktorek
Post autor: doktorek » pt sty 06, 2006 14:11
Dzieki Panowie. Sprawdze najpierw przełącznik przy kierownicy. A co do przekaznika to nie wiem który to. Ale jak przełącznik będzie dobry to dopiero będe szukał przekaźnika.
wilkor
Post autor: wilkor » czw sty 19, 2006 00:32
w czy wie może ktoś jak naprawić uw przełącznik jesl to on okarze sie zepsuty ????
felgi juz sa, wprawdzie nie bbs ale są ładne...czekamy na lato.
Zilly
Post autor: Zilly » czw sty 19, 2006 10:33
krajzmen pisze:U mnie problemem jest to że wycieraczka zatrzymuje sie gdzie chce a nie w dolnej cześci szyby,podejrzewam przekażnik no ale z tym sie da jeżdzić
Ja mam to samo i słychać jak przekaźnik wyłancza wycieraczke a zatrzymuje się gdzie chce :crazy:
lena.23
Post autor: lena.23 » czw sty 19, 2006 13:06
hej a co może być przyczyną tego że tylna wycieraczka nie działa bezpieczniki sa ok
hektopaskal
Post autor: hektopaskal » czw sty 19, 2006 14:50
Sprawdz kable na polaczeniu karoserii z klapa.
Per
Post autor: Per » pt sty 20, 2006 19:32
A co powiecie na to
Jak silnik pracuje naciskam raz na włącznik wycieraczki i pracuje do momentu jak wyłącze silnik . Jak nacisnę 2 razy bardzo szybko to pracuje przez chwilę i sama wyłącza się.
Czy to normalne, jak jest u Was
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
