kontrolka oleju
mirek272
kontrolka oleju
Post autor: mirek272 » ndz kwie 18, 2010 12:06
Witam. Mam taki problem ze miga mi kontrolka od oleju.Jak jezdze po miescie to nic wcale sie nie zapala.Jak wyjade za miasto i zrobie ze 20 km to mi sie włacza brzeczek i miga kontrolka od oleju.W czasie jazdy wyłacze silnik i od razu go włacze to przez jakis czas jest ok a pozniej to samo.W miescie jak jazdze to tego nie ma.Olej jest elf 15 w 40 filt filtron.Zmieniany miesiac temu.Stan oleju jest.Co to moze byc?
jablonski89
Post autor: jablonski89 » ndz kwie 18, 2010 12:53
przyczyn moze byc kilka.
Najgorsza prognoza: Słabe cisnienie oleju
Bardzo mozliwe: Uszkodzony czujnik cisnienia oleju
Najbardziej mozliwe: Filtr marki filtron :bigok:
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
mirek272
Post autor: mirek272 » ndz kwie 18, 2010 13:10
oleju mi bierze od wymiany do wymiany moze z 0,5 litra takze chyba cisnienie powinno byc ok...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
