czujnik temperatury płynu chłodzącego
adios89
Post autor: adios89 » sob kwie 17, 2010 23:37
Witajcie,
Czy ktoś mógłby mi podać jaki jest nr katalogowy czujnika temperatury płynu chłodzącego do Golfa 4 1,9 TDI 101KM AXR.
Podobno są czujniki do komputera i na zegary i nie wiem o który chodzi podaje kod błędu jaki wyskoczył na komputerze.
004.01- Odczyt pamięci usterek
1.Rozpoznano usterkę
17664 P1256 035
Czujnik temperatury płynu chłodzącego -G62-
Z góry dziękuję Wam za pomoc.
Pozdrawiam Serdecznie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 17, 2010 23:44
adios89 pisze:Podobno są czujniki do komputera i na zegary
w mk4 jest jeden - podwójny...daje sygnał i na zegary i na ECU
Jego nr to 059 919 501 A
adios89
Post autor: adios89 » ndz kwie 18, 2010 00:08
Qto pisze: w mk4 jest jeden - podwójny...daje sygnał i na zegary i na ECU
super dziekuje Ci za szybką odpowiedz.
[ Dodano: 19 Kwi 2010 17:11 ]
mam jeszcze pytanko czy ktos wie gdzie znajduje sie ten czujnik w tym silniku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
