AJM pompowtrysk szarpanie
witam
przyznam sie ze jestem tu nowy zawsze jezdzilem japonczykami (honda) ale z powodu czestych wyjazdów kilkunastu tys km wiecej rocznie kupilem golfa TDI
ale do rzeczy ....
golfik zaczał mi szarpac przy przyspieszaniu czasem lekko a ostatnio szarpie jak szalony nie da sie jezdzic trzeba zaraz zmieniac bieg dodam tylko ze filtry olej (do pompowtrysków shell) zostaly wymienione 2 tygodnie temu
autko odpala jak nowe silnik na biegu jałowym pracuje idealnie, przy ruszaniu tez jest ok najczestrze objawy to 3 i 4 bieg ale na 2 przy wcisnieciu pedalu w podloge rowniez szarpie
czy to pompowtrysk czy jakis zawor PLIS HELP
[ Dodano: 17 Kwi 2010 12:46 ]
dodam jeszcze ze na komputerze nie wykazalo zadnych błedów
ale do rzeczy ....
sebo
irmair, są to logi statyczne wchodzisz w VAG-com, engine, Basic Settings no i tam ustawiasz po lewej nr. grupy i klikasz LOG,czyli tak jak napisał poprzednik są to grupy kolejno 011, 013, 023. Poczytaj sobie o VAG-COM co i jak;)
powodzenia!
[ Dodano: 17 Kwi 2010 22:49 ]
co do szarpania to moze dwumas? albo nastawnik na pompie?
powodzenia!
Golf mk4 1.9 TDI 110PS
[img]http://lkt.pl/images/signatures/18796199314b30b4644d799.jpg[/img]
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265310[/url]
Panowie jeśli pada pompka to nie będzie błędów, do zrobienia logi statyczne kanał
takie zjawisko jak opisujesz może wskazywać na:
-dwumas
-problemy z filtrem paliwa
-możliwe problemy z pompa paliwa w zbiorniku
najpierw logi
później jak się okaże, że jest ok wymieniłbym filtr paliwa
kolejna rzecz jesli dalej będzie problem to do sprawdzenia czy pompa paliwa robi robotę
ArtX pisze:013 018 023
-dwumas
najpierw logi
TommyGun
Witam panowie
podpinam się pod temat..
u mnie po przejechaniu kilku kilometrów zapala się kontrolka ESP i przy dodawaniu delikatnie gazu samochodem szarpie, jednak nie ma jakiś problemów z przyspieszaniem, po za tym śmiga ładnie.
Problem pojawia się w mieście gdzie trzeba już powoli jeździć...
Dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu problem znika ale nie na długo.
Znajomy mówi mi, że to są pompompowtryski.
Pytanie czy to jest to co on mówi czy ewentualnie może mi pomóc zdiagnozować problem okolice Krakowa.
pozdrawiam
pozdrawiam
