pomiar oleju
- bibi466
pomiar oleju
Od pewnego czasu mam w swoim golfie kłopoty z pomiarem oleju. Za każdym razem gdy wyciągnę bagnet mam inny stan. Najczęstszej jest tak że przy każdym następnym włożeniu bagnetu pokazujemi go coraz mniej. Dzisiaj przypadkiem zauważyłem że jak odkręcę korek wlewu oleju wszystko wraca do normy i pomiar za każdym razem jest taki sam. Stąd moje pytanie czemu przy zakręconym korku oleju takie dziwne rzeczy się dzieją. Z góry dziękuje za wszystkie sugestie.
- bibi466
tak też robię i przy zakręconym korku mam według pierwszego pomiaru pół stanu za każdym następnym pokazuje mi mniej oleju.A gdy korek odkręce mam tego oleju prawie max i za każdym razem jest taki sam wynik. Nie wiem o co tu chodzi bo wcześniej tego nie byłobacik pisze:pomiar olej powinien byc robiony gdy silnik jest zimny na niewłaczonym silniku wtey bedziesz miałmiarodajn wynik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
