Problem z licznikiem przebiegu
krzysiek14_91
Witam. Może i to było na tym forum już, ale nie mogę znaleźć
Mam problem z licznikiem kilometrów... Niektóre cyferki nie są pokazane w całości... Czy można to jakoś naprawić, czy po prostu licznik do wymiany?
Wyświetlacz może nie stykać i chyba do naprawiania ( jeżeli nie do naprawiania to i tak spróbować rozebrać ci nie za szkodzi
Było już na forum o tym. Wyświetlacz jest chyba na takich "gumkach". Dobrze oczyścić i może będzie działać.
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 18:10 przez Gawior, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego bajkę napisałeś,wszystkie liczniki starego typu czyli nie na diodach smd są na tz. gumkachSmalig pisze:Na gumkach jest licznik VDO, przy liczniku motormeter, będziesz miał problem tam wyświetlacz jest wlutowany i raczej nie do naprawienia, sam mam taki problem, ciężko kupi taki wyświetlacz
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 09:14 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
