Silnik mi czasami gasnie i dużo pali , był na diagnostyce wszystko było spawdzane - spaliny i podłąńczany do komputera . pali mi 13 l miasto , 9 trasa .
Auto jezdzi na benzynie
Co w takim wypadku może być złe :
1) Swiece
2 Przewody
3 kopułka
4 Sonda lambda ( może wykazał komp że dobra a czasami zła )
Czy filtr paliwa jest w tym silniku ??
Po drugie wydaje mi sie że auto w deszczu wiecej pali niż jak jest sucho . Może przewody od sondy lambdy?? .
Silnik gasnie i dużo pali !!! AEE 1,6 benzyna
Sonda była sprawdzana na kompie . Jak sie sprawdza sonde (napiecie) ? , Temperature trzyma dobrze , 90oCStroosiu pisze:Witam:) Sprawdź to co napisałeś. Ja bym stawiał na uszkodzoną sondę. Możesz sprawdzić jakie napięcia daje podczas pracy silnika - tylko go trochę nagrzej. A jak u Ciebie z temperaturą silnika?? Pozdrawiam
Mam zamiar wymienic wszystko po trochu co napisałem.
Dodam jesli to sonda - silnik pracuje równomiernie , obroty nie wariują . 650 obr na postoju
Dodam też - silnik gasnie czasem (zdaża sie to raz na jakies 10km ), ale jak przygazuje dodam gazu już jest oki , tylko czasem troche drży , ale w sumie jest zimno.
http://pub.sinuspl.net/plaza/
Zgasnie zapali , znowu zgasnie , to ja pod 5000 obr i jest oki , wymienie filtr paliwa i swiece. A może to coś innego ??
[ Dodano: Pon Sty 16, 2006 18:15 ]
Po wymianie Filtra paliwa i powietrza , swiece NGK 3 elektrodowe . Wszystko chodzi jak zegarek , spalanie w krótkich odcinkach na miescie w mrozie ! nie przekracza 10 , 11 litrów benzyny , na trasie nie jechałem.
A może jescze wyminić paluch i przewody ???? ,
mam tanie żródło zakupu Przewody BERU 135zł
Pozdro
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 134 gości
