Auto to tak na prawdę Bora 1.9 tdi 90kM ALH. Pojawia się taki błąd:
00814 - Cewka elektromagnetyczna ciśnienia w układzie hamulcowym (N247)
35-00 - -
System hamulcowy to ATE. Mam pytano czy ta cewka znajduje się w servie?? Czy można ją wymienić bez wymiany serva?? Albo czy jest jakiś tani dobry sposób żeby temu zaradzić. pozdrawiam
Błąd ABS 814 pali się kontrolka esp.
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Możesz mieć problemy ze szczelnością układu hamulcowego.
1. Sprawdź wszystkie zaciski czy prawidłowo pracują.
2. Dokonaj odpowietrzenia hamulców
3. Może być konieczne solide odpowietrzanie z luzowaniem przewodów na pompie.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Tylko to już wszystko zrobiłem.
Kiedyś już borykałem się z tym. odpowietrzanie pomogło. Ale tym razem nic z tego....
[ Dodano: 20 Kwi 2010 17:14 ]
Jakby było źle odpowietrzone to pojawią się takie błędy:
00810 - Czujnik 1/2 ciœnienia w uk³adzie hamulcowym
27-10 - Niezrozumia³y sygna³ - Sporadyczny
00814 - Cewka elektromagnetyczna ciœnienia w uk³adzie hamulcowym (N247)
35-10 - - - Sporadyczny
A mi zostaje ten 1:
Wymieniłem servo razem z pompą ham. i nic to nie dało. Czy ta cewka znajduje się w pompie ABS?? Już nie wiem gdzie szukać
A mi zostaje ten 1:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
