Jak sprawdzić poduszki
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pt kwie 16, 2010 00:41
Witam Golf IV 1999 1.6 i chcę się dowiedzieć ( nie mogłem znaleźć zadowalającej odpowiedzi w szukajce ) Jak mogę skutecznie sprawdzić stan poduszek silnika i skrzyni biegów??? i ile mam pod autem tych poduszek ???
feniks
Post autor: feniks » pt kwie 16, 2010 07:15
wiewioreqezg pisze:ile mam pod autem tych poduszek ???
3
z prawej, po środku podłużna pod skrzynią, z lewej pod aku
ordy
Post autor: ordy » pt kwie 16, 2010 07:40
wiewioreqezg pisze:Jak mogę skutecznie sprawdzić stan poduszek silnika i skrzyni biegów???
Jeśli nie masz nadmiernych drgań silnika na wolnych obrotach na postoju (nie przechodzą na karoserię) i biegi wchodzą ok (zwłaszcza jedynka i wsteczny) to poduszki powinny być dobre.
Sprawdź również ruchomość silnika czy nie jest nadmierna, złap jakąś sztywną część silnika i poruszaj nim mocno na boki.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pt kwie 16, 2010 11:40
No właśnie problemy które kierują mnie na to że to poduchy to to
1. Problem z wrzucaniem najczęściej 1 i wstecznego, czasem na innym biegu też coś się zdarzy
2. Podczas jazdy gdy chcę hamować silnikiem i puszczę pedał gazu jest szarpnięcie autem.
3. Czasem np gdy stoję na swiatłach czuję drgania.
michasbroda
Post autor: michasbroda » pt kwie 16, 2010 18:31
ordy
Post autor: ordy » pt kwie 16, 2010 18:58
wiewioreqezg pisze:Problem z wrzucaniem najczęściej 1 i wstecznego, czasem na innym biegu też coś się zdarzy
wiewioreqezg pisze:Czasem np gdy stoję na swiatłach czuję drgania.
Czyli najprawdopodobniej poduszki do wymiany. Warto kupić oryginalne, można czasem dostać używki w dobrym stanie.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pn kwie 26, 2010 23:46
NO jestem ponownie tak jak wcześniej mówiliśmy prawdopodobnie to poduszki. Więc wziąłem otwarłem maskę złapałem za obudowę silnika i chciałem na boki bujać i no trochę się ruszał ale bez przesady :/ jest jakiś inny sposób pewniejszy żeby sprawdzić łapy i poduchy???
feniks
Post autor: feniks » wt kwie 27, 2010 07:22
wiewioreqezg pisze:jest jakiś inny sposób pewniejszy żeby sprawdzić łapy i poduchy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96390
wyszukiwarka nie gryzie:
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » czw kwie 29, 2010 12:51
Chciałem dzisiaj sprawdzić sobie te poduchy. złapałem za silnik trząsłem noi niewiem czy to co zobaczyłem to objaw ich zużycia :/ silnik no wydaje mi się że siedzi sztywno ;/ więc skąd te problemy z wrzuceniem niektórych biegów i szarpnięcia podczas puszczenia sprzęgła :/
