Obroty biegu jałowego 1,8 75 KM AAM
Foti
Post autor: Foti » czw kwie 15, 2010 21:18
Jak w temacie, ile powinny wynosić obroty na biegu jałowym?? Dodam, że dziś mi ustawiono zapłon, dotychczas miałem wg VAGa 875 obr/min elektryk ustawił na 975 obr/min. Po przestawieniu zapłonu auto stało się bardziej żwawe, mam nadzieje, że też za tym spadnie spalanie, bo w tej chwili pali duuuużo tzn na 400 km przejechałem 3/4 w trasie i średnia wyszła 10,5 l. Jeśli jadę w trasie to max zejdę do 7,8 l/100 km.
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 21:22 przez Foti, łącznie zmieniany 1 raz.
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » czw kwie 15, 2010 21:32
u mnie jest to ok 900 obr/min
Gawior
Post autor: Gawior » czw kwie 15, 2010 21:45
O ile dobrze pamiętam to obroty według książki powinny być między 770rpm a 870rpm
Co do spalania to dużo. Moje GTi nie należy do najoszczędniejszych ze swojej rodziny, ale po trasie to 6.5-7L Pb jak się spokojnie jedzie, a ostatnio to ~7.5L Pb wziął ( po wymianie sondy lambda ) w jeździe mieszanej ( 140km z czego z 30-40km po mieście i większość trasy to 110-140km/h Częstochowa -> Tarnowskie Góry -> Mierzęcice -> Częstochowa ).
mishabest
Post autor: mishabest » czw kwie 15, 2010 22:29
U mnie obrotki w granicach 800 , po regulacji zapłonu też poszły do góry na ok 1000 , po niedługim czasie same wróciły do normy, w tym silniku wolne obroty ustawia ECU. Co do spalania to może przemilczę, bo mój automat to mały smok :p
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Arojan1
Post autor: Arojan1 » pt kwie 16, 2010 06:56
obroty powiny oscylować w granicach 870-900 u mnie wskazówka pokazuje 950 ale przekłamuje bo po załonczeniu funkcji licznika pokazuje 900 na tym elektronicznym
co do spalania to prakycznie non stop 10 l.lpg jak jechałem nad może w zeszłym roku to 7,5,a noge :chytry: mam cieżką
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 06:58 przez Arojan1, łącznie zmieniany 1 raz.
Aro
felicjator
Post autor: felicjator » sob maja 08, 2010 21:06
Mi obroty skoczyły ostatnio do powyżej 1000. Kilka razy pojawiło się tez falowanie obrotów w przedziale 1000-2000.
Dzis z kolei po zatrzymaniu auta na światłach obroty zostały na 2000 następnym razem na 1500. Dodanie gazu nic nie dało, obroty nie spadły po odpuszczeniu pedału.
Wypiąłem sondę lambda i obroty spadły na rozgrzanym do 900. Czyli jakby było OK. Ale odpaliłem go na zimnym i jakoś ich poziom był za wysoki i tez delikatnie falowały. Jutro jeszcze zamierzam potestować i załączyć znowu sondę
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 20:42 przez felicjator, łącznie zmieniany 2 razy.
auta kwitnące wiśnią
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
