Stukanie przy hamowaniu
gilbert8
Post autor: gilbert8 » czw kwie 15, 2010 20:26
Witam,mam następujący problem; wczoraj podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka ABS, po czym zgasła....dziś przy hamowaniu było wyraźnie słyszeć jakieś stukanie dochodzące z tylnich kół. VW Golf 4 1.6 AKL 180tys. Miesiąć temy wymieniane całe zawieszenie + kompletny rozrząd.Cóż to może być? :crazy:
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » czw kwie 15, 2010 20:34
a kiedy ostatnio zmieniałeś tarcze/klocki ? i czy podczas hamowania czujesz że pedał hamulca pulsuje ?
Vii
Post autor: Vii » czw kwie 15, 2010 20:34
powiedz no mi jedno łozyska wymieniałes tez ? tarcze klocki jak?
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 20:37 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
gilbert8
Post autor: gilbert8 » czw kwie 15, 2010 20:40
Tarcze i klocki - przód i tył wymieniane rok temu, łożyska nigdy nie wymieniane.Pedał hamulca nie pulsuje jest wszystko ok, podczas lekkiego naciśnięcia slychać stuk puk :( tak jakby coś miało zaraz odpaść.
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 20:41 przez gilbert8, łącznie zmieniany 1 raz.
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » czw kwie 15, 2010 20:47
forum.vw-passat.pl pisze: miałem podobny problem, zaczołem wymieniać wahacze ale jak sie okazało....sam znalazłe....poluzowała się śruba od belki i w czasie hamowania się przemieszczała i pukała o nadwozie
