Wycieraczki- - nie działają czasówki
- grzesiek1945
Wszystko działa ale nie działa najważniejsza funka wg. mnie, wycieraczki czasowe te najwolniejsze. silnik sprawny, przekaźnik też bo sprawdzałem w innym mk3 tdi variant, więc co może być przyczyną nie działania tej funkcji wolnych wycieraczek czyli manetka raz w dół?? Jak dam w dół to działają ale chodzą tak szybko jak by się dało manetkę w górę. Manetki do wymiany?? Znajomy popryskał tam penetrusem do rdzy to zwarcia robiło chwile kopciło trochę, pomożecie??
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 23:20 przez grzesiek1945, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://i49.tinypic.com/1h2snk.gif[/img]
Nie masz przypadkiem "czasowego" przekaźnika?
Włącz wycieruchy w dół, po pierwszym cyklu je wyłącz odczekaj chwile i włącz jeszcze raz, jeśli czas mięszy cyklami się nie zmieni to trzeba będzie zdjąć manetkę i objrzeć co się tam w środku dzieje.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
- grzesiek1945
Mam przekaźnik 99, z tego co wiem to on odpowiada właśnie za tą funkcję. Jak pisałem wcześniej przekaźnik sprawdzałem w innym mk3 i mój działa w innym mk3, tez z tego innego mk3 u niego działa lecz u mnie nie, czyli przekaźnik mam dobry, więc winę przekaźnika trzeba odrzucić. Przyznam też czasem że mi się wycieraczki zawieszają, jak dam na najszybszą prędkość to czasem się na chwilę zatrzymują później działają i co jakiś czas się zatrzymują i cały czas to samo. Wychodzi na to że tu i tu problem tkwi w rogach, tak??
- luki07
- _
w mk3 wycieraczki czasowe maja rozne nastawy predkosci, jak kolega wyzej pisal, wlacz manetke na dol,pozniej wylacza wycieraczki,daj znow na dol wowczas wycieraczki jesli chodzily szybko powinny zwolnic,kilkukrotne wylaczanie i wlaczanie w dol wycieraczek daje Ci rozne predkosci wycieraczek czasowych
- pegasus_sis
dokładnie nie każda wersja to ma, ale można właśnie dokupić ten przekaźnik (ok. 25 zł), wtedy można regulować czas wycierania, max do 15 sekund, daje manetkę na dół, przejedzie wycieraczka raz, dajesz do pozycji zero i wtedy zaczyna liczyć ile czasu jest w takiej pozycji tyle będzie opóźnienia, wtedy znów na dół i będzie ścierać o tyle sekund ile manetkę wtedy miałeś w pozycji zero czyli wyłączonej.czayen pisze:Chyba nie każda wersja to miała. Chodzi prawdopodobnie o ten przekaźnik czasowy z opcją zapamiętywania częstotliwości wycieraczek. Ale pewnie każdą wersję można w to doposarzyć.
- BartekGib
Chciałem już pisać na ten temat bo u mnie właśnie tak się działoarturek320 pisze:dokładnie nie każda wersja to ma, ale można właśnie dokupić ten przekaźnik (ok. 25 zł), wtedy można regulować czas wycierania, max do 15 sekund, daje manetkę na dół, przejedzie wycieraczka raz, dajesz do pozycji zero i wtedy zaczyna liczyć ile czasu jest w takiej pozycji tyle będzie opóźnienia, wtedy znów na dół i będzie ścierać o tyle sekund ile manetkę wtedy miałeś w pozycji zero czyli wyłączonej.czayen pisze:Chyba nie każda wersja to miała. Chodzi prawdopodobnie o ten przekaźnik czasowy z opcją zapamiętywania częstotliwości wycieraczek. Ale pewnie każdą wersję można w to doposarzyć.
A jeszcze takie pytanie - Włączam silnik, włączam wycieraczki w dół to co ile sek. chodzą ? Taka normalna opcja bez "czasówki".
Pozatym jeżeli włącze tą "czasową opcję" a chciałbym ją ponownie zmienić powiedzmy na dłuższe działanie to co muszę zrobić ? Włączyć na zero i proces zacząć od nowa ? ? ?
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 14:56 przez BartekGib, łącznie zmieniany 1 raz.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
[ Dodano: 17 Kwi 2010 17:22 ]
luki07 pisze:w mk3 wycieraczki czasowe maja rozne nastawy predkosci, jak kolega wyzej pisal, wlacz manetke na dol,pozniej wylacza wycieraczki,daj znow na dol wowczas wycieraczki jesli chodzily szybko powinny zwolnic,kilkukrotne wylaczanie i wlaczanie w dol wycieraczek daje Ci rozne predkosci wycieraczek czasowych
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 17:22 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
- grzesiek1945
Jak zdejmiesz kierę to zdejmiesz i rogi, spokojnie odkręcaj, poszukaj w innych topicach ktoś już na pewno pisał na ten temat jak się boisz eksperymentować choć nie jest to skomplikowane.
Co do manetek, to mogą być styki smarem usyfione i stąd masz wariację wycieraczek, rozbierz popatrz, wyczyść.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
