Witam serdecznie wszystkich . od razu chce podkreślic ze jestem w dziendzinie technicznej laikiem... , mam taki problem , coś mi dziwnie stuka taki dziwny dzwiek nie potrafie go nazwac , ale dzieje sie tak jak zapalam auto po nocy jak jest zimny w aucie tego nie slychac ale jak wychodze na zewnatrz to słychac własnie taki dziwny dzwiek po lewej stronie(jak sie stoi przed maska, a tak to od strony pasazera) , kolega mówil ze to moze cos byc z napinaczami od klimy mozliwe to jest ??
Chodzi tutaj o Marke GOLF IV 2002 r 130km
Coś stuka
Kolego, zanim odpalisz auto rano otwórz maskę, zapal silnik i posłuchaj... Jeżeli jest to stukanie, które będziesz czuł pod ręką dotykając pokrywy silnika to możliwe że jest to popychacz lub coś innego z zaworami. Możesz jeszcze posłuchać przez korek wlewu oleju żeby się upewnić.
Jeżeli jest to "cykanie" z okolic paska klinowego (wielorowkowego) to prawdopodobnie masz uszkodzony napinacz lub koło pasowe alternatora.
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 20:57 przez djmatys, łącznie zmieniany 1 raz.
możliwe.. pewnie napinacz padł.Remek123 pisze:to słychac własnie taki dziwny dzwiek po lewej stronie(jak sie stoi przed maska, a tak to od strony pasazera) , kolega mówil ze to moze cos byc z napinaczami od klimy mozliwe to jest ??
Na wolnych obrotach pokręć kierownicą i przyuważ czy ten dźwięk się w jakiś sposób zmienia - nasila/cichnie, zmienia częstotliwość. Jeśli tak, to raczej bankowo napinacz poleciał. Ewentualnie sprzęgło na alternatorze tak jak pisze djmatys
djmatys pisze:przy tym kole pasowym alternatora to jeszcze skacze pasek, możliwe że juz od dawna Ci skacze i przez co lawinowo uwalił się napinacz... sprawdź wszystko po kolei
u mnie też skacze ten napinacz, ale jak dodam ciut gazu (ok.1200 obr/min) to przestaje,
wczoraj wymieniłem napinacz, ale dalej to samo ...
nie jestem laikiem ani specjalistą w tej dziedzinie, ale "fachowcy" też rozkładają ręce
(silnik jak w opisie, przebiego 154 kkm) ...
acha, przed założeniem napinacza sprawdziłem wszystko co napędza ten pasek: klima, alternator i jeszcze jakąś pompę a jest napędzany chyba z koła na wale korbowym, ale żadnych luzów nie ma ....
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 08:17 przez dwoogy, łącznie zmieniany 1 raz.
