Duzo pali i nie ma mocy
borys4222
Post autor: borys4222 » śr kwie 14, 2010 16:35
witam wszystkich
mam problem z moim golfem jak byla wilgoc na polu to nie chcial palic ,podczas jazdy szarpal , zmienilem palec, kopulke, swiece, kable i czujnik halla, teraz pali ale nie ma mocy i duzo zwiekszyło sie spalanie i nadal wystepuje blad na czujniku halla, jak ktos mi moze pomóc to bardzo bym prosil
dzieki :okej:
edit: Dbaj o ortografię i używaj znaków interpunkcyjnych, bo nie da się tego czytać ...
poprawione
damcio151
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 16:39 przez borys4222, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » śr kwie 14, 2010 17:49
borys4222 pisze:wystepuje blad na czujniku halla
Błąd brak sygnało z czujnika halla będzie zawsze przy nieuruchomionym silniku. A moze źle założyłeś tę kopułkę, albo obróciłeś przypadkowo aparat zapłonowy?Jeżeli juz podpiąłes komputer, to popatrz na parametry w blokach pomiarowych , zwróc uwagę na temperaturę silnika, czy zgadza sie z wskaźnikiem na desce rozdzielczej, i czy napiecie sondy lamda zmienia sie cyklicznie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
