Problem z Airbag
lukaszmacher
Problem z Airbag
Post autor: lukaszmacher » wt kwie 13, 2010 22:43
Jakies poł roku temu kupiłem VW Polo 1.4tdi,2002 rok,były tam wystrzelone poduszki na desce i w kierownicy,niedawno kupiłem całą tapicerke z pulpitem i poduszkami oraz kierownice z poduszką i po podłączeniu wszystkiego nadal kontrolka nie gasnie po skasowaniu błądów vagiem zostają błędy które sie nieda skasowac o numerach:595,1214,588,655,654,589,1299,532,1217,co to może by???wszystkie wtyczki powpinałem,prosze o pomoc i z góry dziekuje
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 13, 2010 22:50
lukaszmacher pisze:595
dane powypadkowe...trza je usunąć ze sterownika (crashdata) ...po usunięciu crashdaty powinno trybić bo reszta błędów związana jest właśnie ze sterownikiem airbag.
lukaszmacher
Post autor: lukaszmacher » wt kwie 13, 2010 22:57
No własnie wchodze vagiem w airbag,łaczy ze sterownikiem,kasuje błedy a one dalej zostają,co jest nie tak??zle to kasuje???
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 13, 2010 23:20
lukaszmacher, kup sobie sprawny sensor i będzie ok
[ Dodano: 13 Kwi 2010 23:22 ]
ten co posiadasz ma zapisane dane powypadkowe
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 14, 2010 00:52
lukaszmacher pisze:zle to kasuje???
tego nie skasujesz tak po prostu... po dzwonie powinno się wymienić sterownik. Są magicy co kasują crashdatę ale nie wiem czy ktoś dałby sobie rękę uciąć że taki sterownik zadziała poprawnie kolejny raz.
Poszukaj sobie na googlach o crashdata.
fleshu
Post autor: fleshu » śr kwie 14, 2010 01:09
Dodam tylko że znajduje się on pod klapką przy samym pedale gazu. IIIIII zmieniamy na używkę albo nowy >>>>>>>>> to bęzie miało wpływ na twoje bezpieczeństwo podczas wypadku!!!!!!! Nie radzę kombinować!!!!
Dobieramy sterownik po nr starego > jest ich wiele wersjii.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
