dzisiaj podpinajac pod vaga pojawily sie dwie usterki,a mianowicie:
1)czujnik poziomu paliwa-G 2568-nieznany,771
2)562 czujnik poziomu oleju,przerwa lub zwarcie do plusa
dodam ze podczas zapalania zolta kontrolka oleju mignie ze 3 razy po czym gasnie
czy ktos podpowie jak usunac ta usterke??
vag i czujniki
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Czujnik w misce olejowej- sprawdzić kostkę przy czujniku- okablowanie- jeśli mimo tego błąd powraca to pozostaje sam czujnik.hunt pisze:2)562 czujnik poziomu oleju,przerwa lub zwarcie do plusa
mozliwe ze gdzies kabelek przy tej kostce jest przerwany??myslisz ze raczej ten w misie czujnik bedzie odpowiedzialny za miganie zoltej kontrolki??
[ Dodano: 17 Kwi 2010 15:15 ]
sprawdzilem okablowanie przy kostce..nie znalazlem nic niepokojacego...czyli pozostaje wymienic sam czujnik??
[ Dodano: 20 Kwi 2010 15:27 ]
wymienilem olej i dalej miga 5 razy po odpaleniu,chyba zostaje sam czujnik??
