Auto gaśnie przy zatrzymywaniu się, redukcji biegu.
Mateusz56
Post autor: Mateusz56 » wt kwie 13, 2010 07:25
Witam!
Mam pewien problem z swoim samochodem, mianowicie odebrałem go dzisiaj od mechanika (wymieniał czujnik temperatury, filtr paliwa) i w drodze powrotnej do domu samochód zaczął gasnąć po wciśnięciu sprzęgła, kiedy się zatrzymywałem czy redukowałem bieg. Próbowałem regulować linkę gazu ale to tylko wpływa na czułość wciskanego pedała. Co w tej sytuacji mam zrobić? Mój golf (wersja Rabbit, rocznik 1997) jest wyposażony w silnik 1.4. Mechanik wymieniał czujnik ponieważ wcześniej auto nie odpalało za drugim razem (za pierwszym zawsze) na zimnym silniku bez wciśnięcia gazu. Podobno czujnik wskazywał inną temperaturę i silnik dostawał za dużo paliwa (kiedy silnik był rozgrzany odpalał bez gazu zawsze).
Pozdrawiam,
Mateusz
Arojan1
Post autor: Arojan1 » wt kwie 13, 2010 08:30
a założył napewno dobry czujnik?poza tym jak odebrałes auto to czemu niezrobiłeś jazdy próbnej?przecież to podstawa,ja na twoim miejscu sprawdził bym mu reklamacje zrobił
Aro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 13, 2010 09:02
Mateusz56, najpierw wracaj z reklamacją. A jesli chcesz porady na forum musisz napisac typ silnika (oznaczenie literowe)
Mateusz56
Post autor: Mateusz56 » wt kwie 13, 2010 16:23
Czujnik jest nowy z sklepu, więc powinien być sprawny. Oznaczenia silnika to: APQ, prawdopodobnie. Dowiedziałem się że może to być problem z komputerem. Czekam na Wasza pomoc. Z góry dzięki!
Mateusz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 13, 2010 16:43
Mateusz56 pisze:Dowiedziałem się że może to być problem z komputerem
nie wierz w takie rzeczy, jak mechanik nie wie co jest grane to mówi że "komputer"...standardowa sytuacja :)
oczywiście jest to możliwe, tak jak wygrana w totka
było sporo tematów o gaśnięciu na "luzie" lub dojeżdżaniu do krzyżówki...szukałeś, czytałeś ??
Mateusz56
Post autor: Mateusz56 » wt kwie 13, 2010 17:26
Tak czytałem, jednak mi samochód nie gaśnie na luzie. Po prostu kiedy wciskam sprzegło przy prędkości powyżej 20 km/h obroty spadają do zera i silnik gaśnie. Jutro zawioze auto do warsztatu gdzie mają sprawdzić komputer. Może ktoś wie co jeszcze może być przyczyną gaśnięcia samochodu?
Pozdrawiam,
Mateusz.
kamlor
Post autor: kamlor » wt kwie 13, 2010 19:01
Mateusz56 pisze:Może ktoś wie co jeszcze może być przyczyną gaśnięcia samochodu?
Jeśli na obrotach chodzi, a po odjęciu nogi z gazu gaśnie, to może być do moduł zapłonowy.
Duber
Post autor: Duber » wt kwie 13, 2010 19:13
wyczysc przepustnice nitrem
Mateusz56
Post autor: Mateusz56 » śr kwie 14, 2010 21:16
Przepustnica wyczyszczona i nadal te same objawy. Oprócz tego obroty jeszcze mi faluja na luzie. Może to być wina silniczka krokowego? Można go jakoś wyczyścić?
[ Dodano: 15 Kwi 2010 21:13 ]
Problem rozwiązany - wystarczyło wyczyścić silniczek krokowy sprecjalnym sprey'em do styków, który szybko odparowywuje (można kupić w elektrycznym). Auto chodzi lepiej niż wcześniej. Dzięki wszystkim za pomoc.
Mateusz!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
