PRZEDNIA WYCIERACZKA chodzi jak chce
Dar
Post autor: Dar » pn kwie 12, 2010 16:16
Mam problem tego rodzaju, mam Golfika III z 1995r. kombi GTD i od jakiegoś czasu po naprawie pojazdu po uderzeniu przednia wycieracza działa jak chce a nie jak ma tzn. nie działa na wspólnie ze spryskiwaczem nie działa na czasówce oraz pierwszym biegu, gziała tylko na 2 biegu i zatrzymuje się gdzie chce. Tylna działa normalnie , bezpieczniki sprawdziłem , są okej nie wiem które są przekaźniki od wycieraczki , silniczek jest dobry ponieważ do kostki podłączałem drugi sprawny i działanie silniczka było takie same.
Gdzie szukać przyczyny
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn kwie 12, 2010 16:56
napisz czy w czasie naprawy było coś grzebane na podszybiu , lub koło skrzynki z przekaźnikami
Dar
Post autor: Dar » pn kwie 12, 2010 17:04
Nie wiem dokładnie w/g mnie raczej nie ale jednoznacznie nie mogę tego wykluczyć, był uderzony róg lewy przód (poduszka nie odpaliła) , była wgnieciona maska nieznacznie, błotnik, belka zderzaka z lewej strony,
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn kwie 12, 2010 17:36
to najpierw musisz zdjąc lewą stronę podszybia , tam jest silniczek wycieraczek i kostka z kablami , najpierw zobacz czy coś nie jest urwane , jakiś kabelek , może tam coś robili i uszkodzili , lub źle coś połączyli
Dar
Post autor: Dar » sob kwie 17, 2010 00:19
Okazała się śmieszna rzecz rz zostawiłem pojazd w warsztacie do naprawy i okazało sie że nie założyli 1 przekaźnika odpowiedzialnego za to.
