dmuchawa w MK II 18 GT
tomo-21
Post autor: tomo-21 » śr sty 04, 2006 16:18
witam wszystkich mam mały problem, od pewnego czasu w moim VW dmuchawa zaczeła działac tylko na 3 biegu a przestała na 1 i 2 ?? Czy macie może jakies pomysły dlaczego tak sie stało i co trzeba wymienić ?? Chciałbym to zrobić sam bez ingerencji żadnego mechanika czu elektryka. :chytry:
pozdrawiam wszystkich
hanti
Post autor: hanti » śr sty 04, 2006 17:04
temat stary jak świat dawaj na GG to ci powiem
a pozatym standardowo opcja "SZUKAJ"
[ Dodano: Sro Sty 04, 2006 16:08 ]
http://vwgolf.pl/golf2/porada12.html
[ Dodano: Sro Sty 04, 2006 16:50 ]
jak ok to dodaj punkcik
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr lut 22, 2006 18:13
A wiecie moze, co moze byc przyczyna u mnie, ze dmuchwa nie dziala od strony pasazera? Od strony kierowcy dziala bez problemow, natomiast od kierowcy nie dziala... ;(
www.SportCom.PL
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 22, 2006 18:23
MrUkAs pisze:Od strony kierowcy dziala bez problemow, natomiast od kierowcy nie dziala... ;(
Zdanie ma sens jesli na miejscu pasazera siedzi drugi kierowca ;)
Moze spadla Ci ktoras rura od nawiewow, zamykanie kratki popsute (kratka stale zamknieta a suwak chodzi luzno).
Na nogi drugiego kierowcy ;) i szybe tez nie dmucha ?
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr lut 22, 2006 18:35
inek01 pisze:
Eh, pochrzanilem zdanie, mialo byc od kierowcy dziala bez problemow, natomiast od pasazera nie oczywiscie.
Ale jeszcze nie tak dawno wszystko bylo okej, wszystko mam ustawione tak jak na dmuchawach od kierowcy. Na szybe dziala...
www.SportCom.PL
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 22, 2006 18:42
MrUkAs, sprawdz ta kratke. Moze klapka od zamykania doplywu powietrza jest zamknieta, a suwak od kratki niby dziala, ale jej nie otwiera. Jak tak jest to popchnija ja srubokretem czy czyms tak zeby sie otworzyla...
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr lut 22, 2006 20:41
Dokladnie ktora klapke sprawdzic, bo za bardzo sie nie orientuje? Chodzi o to pokretlo co sie wlacza, albo wylacza dmuchawe?
www.SportCom.PL
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 22, 2006 20:53
Nie, nie. Spojrz w kratke z ktorej leci powietrze (tej od pasazera, z prawej strony) jest za nia taka klapka ktora mozna zamykac i otwierac...
[ Dodano: Sro Lut 22, 2006 19:54 ]
Moze byc zamknieta, ale suwak od niej urwany i nie otwiera jej.....
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw lut 23, 2006 00:03
Hmm, u mnie zadnej klapki nie ma, ktora moge otwierac, zamykac. Jedynie jest suwak ktory zalacza dmuchawe lub wylacza...
www.SportCom.PL
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lut 23, 2006 01:40
MrUkAs, a w kratkach z ktorych wylatuje powietrze nie masz pokretla/suwaka do ich zamkniecia ??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lut 23, 2006 07:08
MrUkAs, o to pokrętło właśnie chodzi. Jest połączone z klapką. Klapka jest za kratką, powinieneś ją zobaczyć.Zamykanie i otwieranie klapki jest realizowane m.in. małym kółeczkiem, które mogło pęknąć i nie otwiera klapki.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw lut 23, 2006 11:25
No mam takie koleczko, na srodku kratki takie pokretlo ktore sie obraca w dol, albo w gore. Co z tym moge zrobic, albo co sprawdzic?
www.SportCom.PL
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lut 23, 2006 11:43
MrUkAs pisze:No mam takie koleczko, na srodku kratki takie pokretlo ktore sie obraca w dol, albo w gore. Co z tym moge zrobic, albo co sprawdzic?
Zajrzyj przez kratke i zauwaz czy klapka za nia jest otwarta czy zamnknieta... jak otwarta to powinna chyba byc przekreceona do pozycji poziomej. Jak zamknieta to popchnij delikatnie np. srubokretem tak aby przekrecila sie do pozycji poziomej...
Nie pamietam dokladnie czy trzeba popchnac od dolu czy od gory... poprobuj.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw lut 23, 2006 13:30
inek01 pisze:
OK, poprobuje i dam znac...
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
