Wymiana tuleji w tylnej belce
Daniel87
Witam,musze wymienic tuleje w tylej belce,sa juz tak wyrobione ze mala dziura i tak mu puka tyl ze szok;/
powiedzcie czy trudno jest to zrobic i co bede potrzebowal,a i mam pytanie czy konieczne jest odkrecanie przewodo hamolcowych,bo nie chce mi sie na nowo odpowietrzac,
Jakie proponujecie tuleje ,firma???
dzieki za pomoc
dzieki za pomoc
Daniel
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210566
poolak2006
Ciężko będzie je wyjąć i później włożyć nówki... jakieś ściągaczki by się przydały... i później coś żeby wcisnąć nówkę...
[ Dodano: 12 Kwi 2010 00:46 ]
Może się przyda http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213481
poolak2006
Nie muszą to być jakieś specjalne ściągacze... ostatnio w lagunie II robiłem znajomemu i z rury dorobiłem, kawałek śruby na metry, 2 nakrętki do tego i poszło ładnie.
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 01:36 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Weź sobie kogoś do pomocy, bo samemu jest ciężko. Podnosisz tył, odkręcasz koła, amory, przewody hamulcowe, zdejmujesz sprężyny i linki hamulcowe, podnosisz belkę do pozycji w jakiej znajduje się gdy auto stoi na kołach, odkręcasz i wyjmujesz śruby przechodzące przez tuleję i belka jest twoja. Ogarniasz kawałek rury o zewnętrznej średnicy takiej jak zewnętrzna średnica tulei, młotkownia i wybijanko (wyjdzie tylko w jedną stronę). Później używając ok 2 cm kawałka rury jak wyżej wciskasz tuleją na imadle. Możesz też po wyjęciu belki oddać komuś na prasę niech ci wymieni. Zakładasz belkę tak jak ją zdjołeś. Sam się zdziwisz jakie to proste. Pozdro.
robidid311
Ja odpowietrzałem tylko tył, ale jeśli przód dawno nie był odpowietrzany to co ci szkodzi profilaktycznie odpowietrzyć? Jeśli płyn jest stary to wymień, a jak nie to tylko dolewaj w na bieżąco. Pamiętaj o kolejności odpowietrzania... (1.PrawyTył 2.LewyTył 3.PpawyPrzód 4.LewyPrzód)Daniel87 pisze:Spokojnie bede to robil z kolega,ktory ma wiecej pojecia odemnia i ma swoj wrsztat maly hehe ale nadal nie wiem chlopaki co z odpowietrzaniem bede musial nowy plyn zaleca i odpowietrzac caly uklad??
ile kosztuje jedna taka tuleja Lemforder??
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 20:11 przez k18t, łącznie zmieniany 1 raz.
