elektryka
elektryka
mam problem a mianowicie..podczas jazdy od czasu do czasu nie dzialaja kierunkowskazy tylko slychac jakies dzwieki pod przyciskiem do awaryjnych..to samo z wycieraczkami przednimi tez sie zacinaja podczas jazdy...podajcie jakies linki z podpowiedziami jezeli ten temat byl juz poruszany..z gory dziekuje:)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 22:08 przez hunt, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Re: elektryka
mialem ten sam problem z tym dzwiekiem od kierunkow. zwarcie mi robilo w tym przelaczniku co sie kierunki wlacza musialem wymienic najlepiej na orginal cena ponad 200zl. a wycieraczki ostatnio takze mi sie popsuly:/ ruszyly moze 3-4cm i przestaly chodzic okazalo sie ze zatarl sie mechanizm wycieraczek i wystarczylo przeczyscic i nasmarowac (bardzo czesto sie to zdaza w golfach borach itp zle jest poprostu zabezpieczony mechanizm przed wilgocia)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A jak wyłączysz światła to działają?hunt pisze:podczas jazdy od czasu do czasu nie dzialaja kierunkowskazy
W moim tak było...wymieniłem przerywacz/przekaźnik i problem znikł.
[ Dodano: 11 Kwi 2010 20:45 ]
Wycieraczki zacinają się,bo często w tulejkach zapiekają się ośki,do których przykręcane są ramiona
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 20:42 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
to tak jak ci mowie mialem taki sam problem to elektryk wymienil ta raczke nie wiem jak to sie fachowo nazywa od wlaczania kierunkow ;phunt pisze:a ten przekaznik nie jest czasem pod przyciskiem od awaryjnych??to co to trzeszczy pod tym przyciskiem od awaryjnych??trzeszczy tylko jak nie zadzialaja kierunki..a te kierunki raz zadzialaja a raz nie..musze to zrobic bo mi ktos w d..ę wkoncu wjedzie
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Przekaźnik (a dokładniej przerywacz) kierunkowskazów to jest w skrzynce bezpieczników ale w Golf 3! W Golfie 4 jest integralną częścią włącznika w desce rozdzielczej (chyba dlatego tak drogi) ale wymienia się też łatwo.
Ta "rączka" to inaczej przełącznik kierunkowskazów/reflektorów, gwarowo "manetka".
A zatrzymywanie się wycieraczek może być powodowane wadliwą pracą przekaźnika styku X, ma numer 100 (rzadziej 18) i znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej. Włącza on duże odbiorniki prądu; czasem się obluzuje i wystarczy go docisnąć do podłoża skrzynki. Inną przyczyną może być wypalony styk kostki elektrycznej stacyjki.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 21:57 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
