pompa nawala ale która?
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz kwie 11, 2010 13:42
Witam.
od zakupu golfa mam problem z pompa paliwa- tak mi się wydaje. zima strasznie ciężko palil ale miałem małe pojęie o kr i wogóle to jakoś sie prze męczyłem.
Objawy są takie że po przekręceniu kluczyka raz słychać pompę raz nie, ale nie wiem którą pompę slychać, tą w zbiorniku czy tą na zewnętrzną? ta zewnętrzna jest dziwna na moje oko bo jak na pompę to nie dochodzą do niej żadne kabelki i myślałem że to filtr, czy jest ona napędzana przez tą w zbiorniku? bo troche tego nie rozumiem :)
teraz gasze golfa na benzynie i rano raz odpali od strzała czasem sie telepie na 500obr i powoli wzrosną do 1000 i już jest dobrze a raz trzeba dwa/trzy razy przekręcić kluczyk żeby paliwo dostał i wtedy chodzi. Występuje to tylko na zimnym pewnie ze względu na zapotrzebowanie paliwa :)
idzie jakoś sprawdzić co tu ma wine? czy stacyjka może? czasem jak przekręce kluczyk to blokuje sie na zapłonie i dalej już nie idzie i trzeba jeszcze raz cofnąc potem zapłon i dalej już ruszy...
a i czy jakby to była wina pompy w zbiorniku to czy pasuje od passata b3 2.0e??
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 11, 2010 13:48
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=14966
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205354 poczytaj obie lekturki
Ps = u Ciebie do sprawdzenia - na początek stacyjka... i jej łączenia.,
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 14:25 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz kwie 11, 2010 14:28
Haki pisze:Ps = u Ciebie do sprawdzenia - na początek stacyjka... i jej łączenia.,
no tylko innych problemów nie ma z stacyjką typu nie kręci rozrusznik czy wszystko gaśnie... ale sprawdzić moge. pierw zapoznam sie z lekturą i posprawdzam co nie co.
[ Dodano: 17 Kwi 2010 13:44 ]
no i coś sie stało, nie zdążyłem nawet posprawdzać pompy i reszty. teraz pompa słychać ze sie włącza wiec działa (chyba) ale paliwa nie podaje do silnika, nawet w trakcie jazdy nie pociągnie nic a nic( paliwo w zbiorniku jest)
co mogło paść? jaki przekaźnik jest od pompy paliwa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
