Trzesie Silnikiem przy dodawaniu gazu !!
Kobyl999
Post autor: Kobyl999 » sob kwie 10, 2010 23:23
Witam mam strasznie dziwna sprawe z moim Golfem szukalem na forum al nigdzie nic takiego nie znalazlem ;/
gdy odpale golfa i dodaje gazu, czuje wibracje na celej karoseri samochodu . Dziwne jest to ze tylko w przediale 1400/1900tys obrotow sprawdzalem poduszki ruszalem silnikiem wszystko jest oki zauwazylem tylko ze przy dodawaniu gazu silnik dostaje wibracje mial juz ktos cos takiego czy moze to byc sprzeglo ze zle jest starte ??
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz kwie 11, 2010 00:19
Podczas jazdy, czy na postoju? Czy kopci i na jaki kolor?
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » ndz kwie 11, 2010 01:01
nie wiem Kolego czy dobrze Cie zrozumiałem ale wydaje mi sie że musisz sprawdzic ustawienie rozrzadu.
Kobyl999
Post autor: Kobyl999 » ndz kwie 11, 2010 10:13
-Podczas jazdy nie kopci tylko na postoju jak sie go mocno przegazuje do troszke na czarno puszcza
-ustawienie rozrzadu jest sprawdzone i jest dobrze
zauwazylem tez ze jak jade np na 4 biegu i obroty 1400 / 1900 tys to wibracje przenosza sie na cala karoserie , wcisne sprzeglo wszystko ustaje ,a jak dodaje gazu w trakcie jazdy na wcisnietym sprzegle to tez przy tych obrotach czucz wibracje.
Gazowalem sielnikiem i obserwowalem go na postoju to silnik dostaje wibracje w osi kierunku jazdy i drga tak az nie przejdzie na wiekrze obroty troszke ciezko mi opisac te drgania silnika wiec z gory przepraszam
maciejka511
Re: Trzesie Silnikiem przy dodawaniu gazu !!
Post autor: maciejka511 » ndz sie 12, 2012 22:47
poduszka pod silnikiem
Mk3GeorgeMk3
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » ndz sie 12, 2012 22:52
Kiedyś chyba już coś o tym było, winny był jakiś nastawnik na pompie czy coś takiego ...
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
