Potrzebuje porady i pomocy
Daniel87
Witam koledzy,mam problem kupilem dzis klocki hamulcowe bo przyszla pora na wymiane siagnelem kolo odkrecilem zacisk wyciagnelem stare zuzyte klocki ale jest problem bo cylinderek nie chce sie cofnac,jest chyba zapieczony,co teraz??musze rozbierac i wyczyscic i caly uklad odpowiatrzac??
Daniel
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210566
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Daniel87
Chodzi mi o tylne,od zimy mam tez slaby reczny czy to tez ma cos wspolnego???
[ Dodano: 10 Kwi 2010 20:19 ]
kolego co masz na mysli je sie wkreca???Łuki_79 pisze:Przednie najlepiej się wciska na niezdemontowanym jeszcze zacisku,wkładasz między klocek a cylinderek masywny wkrętak i wciskasz ,tylnych lepiej nie próbuj wciskać,bo narobisz sobie bałaganu...JE SIĘ WKRĘCA
Daniel
To znaczy ze trzeba tloczek obracac i jednoczesnie wciskac. Niedawno wymienialem u siebie z tylu. Patent z kluczem od tarczy do szlifierki katowki sie sprawdza.Daniel87 pisze:Chodzi mi o tylne,od zimy mam tez slaby reczny czy to tez ma cos wspolnego???
[ Dodano: 10 Kwi 2010 20:19 ]kolego co masz na mysli je sie wkreca???Łuki_79 pisze:Przednie najlepiej się wciska na niezdemontowanym jeszcze zacisku,wkładasz między klocek a cylinderek masywny wkrętak i wciskasz ,tylnych lepiej nie próbuj wciskać,bo narobisz sobie bałaganu...JE SIĘ WKRĘCA
Tylne tłoczki się wkręca. Musisz czymś go kręcić i dociskać co jakiś czas, wtedy tłoczek się cofnie.Daniel87 pisze:kolego co masz na mysli je sie wkreca???
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 20:30 przez marcin999, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniel87
ok narazie dzieki chlopaki jutro cos pokabinuje:)
[ Dodano: 11 Kwi 2010 23:47 ]
Klocki wymienione,scisk stolarski,srubokret i slucz do sciagania tarcz sie przydal,culinderki sie schowaly i nowe klocki weszly bez problemu.Dzieki za porady
temat uwazam za zamkniety
Daniel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
