Mam Takie pytanie jak wiadomo zatarl mi sie silnik o czym pisalem tlok rozlecial sie na pol zostaly z niego wiury przez co turbina zassala czesciowo wiury dopoki silnik sie krecil chwile. Czy orjetuje sie ktos czy obejdzie sie bez wymiany turbo niby sie nie kreci lopatki widac sa cale ale moze wsrodku te smieci zablokowaly lopatki moze to rozebrac i zerknoc tam orjetuje sie ktos? A Turbo dmuchalo jak zdrowe niz nie narzekalem
Turbo
Turbo
Witam.
arwam
glus,
ale po stronie wydechowej spaliny są z silnika wtłaczane do turbiny która z kolei napędza sprężarkę odśrodkową.
NIE ODKRĘCAJ WIRNIKA
jeśli będą miały być jakieś uszkodzenia to będą właśnie tam. i jak będziesz ją wyciągaj to zwróć uwagę czy w przewodzie doprowadzającym olej do turbiny nie będzie drobin metalu.
co prawda nie masz VNT ale jak zdejmiesz gorącą muszlę to będziesz wiedział. tylko ostrożnie żeby wałka nie skrzywić.
rozbierz turbo jak do czyszczenia kierownic tylko część wydechową.Mitu pisze:Czy orjetuje sie ktos czy obejdzie sie bez wymiany turbo niby sie nie kreci lopatki widac sa cale ale moze wsrodku te smieci zablokowaly lopatki moze to rozebrac i zerknoc tam orjetuje sie ktos?
