Dławienie na jałowych, MK3
gienek
Post autor: gienek » wt sty 03, 2006 20:54
zauważyłem, że silnik dławi się po dodaniu gazu ale raczej gwałtownym przygazowaniu, tak przy około 900, 1000 obrotów. Delikatne przygazowanie przbiega normalnie i silnik wchodzi no dbroty równomiernie. Na wyższych obrotach tzn. powyżej 1000 kiedy dodam gazu jest zupełnie normalnie. Podczas jazdy objawia sie to szarpnieciami kiedy chcę gwałtownie przyspieszyć np. podczas zmiany biegu i wciśniecu gazu w podłogę.
Świece wymieniane niedawno, tak jak i kable WN wszystko NGK. Dodam jeszcze, że nie dzieje się tak zawsze.
Silnik 1.8 benzyna ABS
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 03, 2006 21:27
moze to kopulka palec
i sprawdz sprzezanie na tlokach
moze to byc tez wina niewlasciwej mieszanki paliwo powietrze
czyli wetedy : sanda lamba albo przeplywomierz padl
pozdrawiam
GTomek
Post autor: GTomek » wt sty 03, 2006 21:46
Bondas pisze:oze to byc tez wina niewlasciwej mieszanki paliwo powietrze
jak masz taki objaw na LPG to bezdyskusyjnie masz walniętą SONDA LAMBDA u mnie objawy sa takie same a wynikiem tego jest właśnie sonda
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
gienek
Post autor: gienek » wt sty 03, 2006 21:53
GTomek pisze:
Nie mam instalacji LPG
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 03, 2006 21:57
jesli nie masz lpg to tym bardziej lambda
podepnij go pod komputer to ci wyjdzie
albo taniej do stacji diagnistycznej na badanie emisji spalin jak zla to zla miesznka i winna sada a zaplacisz max 10 zeta za taka analize u nas to robia gratis
pozdrawiam
_FORNAL_
Post autor: _FORNAL_ » wt sty 03, 2006 22:08
ja mialem cos takiego u siebie i to byl silnniczek wolnych obrotow najlepiej jechac do elektryka i ci to sprawdzi
gienek
Post autor: gienek » pn lut 06, 2006 17:27
problemem była poluzowana klema masowa. Wszystkim którzy maja podobne problemy radzę to sprawdzić jak i stan kabla masowego. Autko nabralo chęci do jazdy :cool:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
