golf IV 1.4 16v 2000r.
Mam problem z obrotami silnika.PO odpaleniu jest 1100 obr a po tym jak sie silnik rozgrzeje obroty spadają do 750 i gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła.Zimny odpala a na ciepłym trzeba kręcić chwile.Czujnik temperatury cieczy chłodzącej??
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 11:26 przez Seta84, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
poolak2006
a mogłbyś dokładniej opisac gdzie można znelezc??
czyli ten czujnik jest odpowiedzialny za spadek obrotów i gaśniecie??
[ Dodano: 11 Kwi 2010 14:46 ]
to ten zielony na drugim zdjęciu w głębi??
davedohc pisze:Czujnik temperatury cieczy chłodzącej do wymiany, ten przy bloku silnika (nie ten przy chłodnicy).
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 14:49 przez Seta84, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
